Показано с 1 по 20 из 41
Тема: MIDEA-24 инвертор
    28.10.2009
    1,868
    По умолчанию MIDEA-24 инвертор
    обращаюсь с таким вопросом: есть кондей midea-msg-24hriинвертор - может ли данная модель работать на тепло при температуре ниже -1с.
    Последний раз редактировалось vadim1; 20.04.2010 в 20:50. Причина: ошибка
    Даже простые могут работать до -5. Но желательно не пользоваться при низких темп. если нет теплого комплекта.
    03.10.2008
    1,389
    Может ,там стоит регулятор оборотов ,но на тепло он не будет мешать до -10гр. по заводу.
    28.10.2009
    1,868
    вот и я думаю что должен был этот кондей работать на тепло при минусе, темболие инвертор, а он как только морозы наступали переставал работать, или ограничение у него стоит,, или отсутствие теплого комплекта приводит к отключению(после того как начинает обмерзать наружный блок),хотя его и брали чтоб он мог работать на тепло зимой. вот я и спрашиваю вас можно ли по маркировке на данной модели определить комплекность или температурный предел работы.
    Есть официальный сайт мидеа, возможно там есть информация.
    28.10.2009
    1,868
    пришли первые морозы и выплыл на мою голову опять этот инвертор и как назло нигде немогу понему найти инфу.суть в том, что покуда на улице температура в плюсе он работает. сегодня его смотрел ( при -6 на улице )и происходит такая хрень;
    при включении в режим обогрева открываютсяжалюзи на внутреннем и загорается индикатор pre-def , на наружке вкл. вентилятор а компрессор по звуку слышно что пытается пустится (мычит) и сек через 30-40 сробатывает теплушка. как только компрессор сработал по теплушке вентилятор тоже отключается. и после этого гаснет индикатор pre-def и жалюзи закрываются. операция повторяется где-то через 2-3мин. в той-же последовательности. и вот еще одна особеннось, сразу после моего отезда зак перезвонил и говорит что пробывал его поставить врежим охлаждения и он изаработал. я ему сказал что это работает у него только вентилятор, а он утверждает что когда работает компрессор то слышно по вибрации на стене, при этом температура в данном помещении гдето +15.
    кто знает что это может быть?
    03.10.2008
    1,389
    Может блокировка по температуре наружнего воздуха , проверь есть ли там нагрев картера и шубка на компрессоре , при пуске попробуй нагреть в руке датчик наружнего блока ( может проблемма в нем).
    28.10.2009
    1,868
    Возможно и стоит блокировка по температуре наружного воздуха, а как-же его попытка запустится? Шубы нет, я проверял( была такая версия) и перед моим пуском он долгое время был отключен. Сегодня зак отзвонился, я его к торгошам отправлял, где он кондей брал, на предмет наличия зимнего комплекта, те утверждают что он зимой должен работать но выезжать отказываются т.к. монтировали не они ( ну ясен перец:D).
    vadim1
    Обязан работать до -10 легко. Проблемы с монтажом или неисправна электроника.
    28.10.2009
    1,868
    Владимир алексеевич, А посуществу?
    Кондиционер midea-msg-24hriинвертор работает ( по паспорту ) до температуры -7 на обогрев . Если он отключается , виноват датчик давления наружнего блока, либо у вас в системе мало фреона.Сейчас заправлял Балу 60 - полупромышленный, который уходил в аварию по теплоносителю ( температуре фреона на жидкостной линии , которая возвращает фреон в режиме обогрева) из за его недостатка в системе. Из 4 кондиционеров в двух не хватало по 2 литра из 5 по норме. Кондиционеры и сейчас работают не смотря на то, что наружний блок выглядит , как снеговик. Когда на улице около 0 блоки включают на охлаждение и шуба попросту тает.
    Но вентилятор внутреннего блока в этот момент стоит, индикатор показывает на устранение переохлаждения в наружнем блоке.
    28.10.2009
    1,868
    Сейчас заправлял Балу 60 - полупромышленный, который уходил в аварию по теплоносителю ( температуре фреона на жидкостной линии , которая возвращает фреон в режиме обогрева) из за его недостатка в системе..... Кондиционеры и сейчас работают не смотря на то, что наружний блок выглядит , как снеговик. Когда на улице около 0 блоки включают на охлаждение и шуба попросту тает.
    Может и так,но он с первых дней эксплуатации (на тепло при t ниже 0) повёл себя так.
    Прочти посты выше внимательно, в моем случае он вообще незапускается, темболее что на охлаждение он работал беспроблем, я недумаю что сдесь проблема с заправкой.
    15.09.2010
    325
    а разве на инверторах может компр мычать?и там есть теплушка? но если так может дело в конденсаторе.
    28.10.2009
    1,868
    До t+0 на улице он работает нормально, причом тут конденсатор?:confused:/B]
    А напряжение мерять пробовал в момент пуска?:D
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    vadim1, Я продаю Midea уже 4 года и советую людям ставить его и качество ничего и цена приемлемая, но скажу чесно что последняя партия инверторов очень глюченная и совсем не раскручиваються компрессора в режиме обогрева так что это, не напряжение в сети, а тупая электроника!
    06.02.2011
    73
    попробуй проверить обогреватель картера компрессора
    09.09.2010
    90
    меня про эту особенность предупредили на мидее но ведь это отображено в цене все честно имхо
    28.10.2009
    1,868
    еще в декабре, с заком порешали что он пригласит какогото( знакомого) электронщика по кандеям и тот проверит на предмет глючиности или ограничения по температуре. Вчера сним общался: праздники, проблемы, занятость а может просто и руки у него никак не дойдут чтоб поставить точку в этом деле . Так что и незнаю, закрывать тему и ли пусть еще повесит.
    vadim1
    Один вопрос.
    Стабилизатор стоит у клиента?
    Если у него нет хорошего стабилизатора вроде семисторного( на осветительную сеть), то такие глюки будут продолжаться.
    О мидее-инверторе наслышан немало.
    Ты сильно не переживай. На днях мне позвонили, и рассказали о том как там лопасти внутреннего блока вывернуло в обратную сторону:D
    Вкратце. Электроника инверторов мидея очень капризна. И при отсутствии стабильного питания (броски напряжения, перепады, и прочая лабуда) откалывают смешные вещи.
    Твой случай не единичный:cool:
  1. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 11:29
  3. ИНВЕРТОР
    от maesstro в разделе LG
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 11:31
  4. инвертор или on/off
    от Spesht в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 07:41
