Показано с 1 по 5 из 5
Тема: мощность конденсатора на 40 футовом контейнере?
    По умолчанию мощность конденсатора на 40 футовом контейнере?
    заказчик своими силами дозаправил контейнер а то чета плоха морозил. отошли говорит в сторону и рванул кондер.
    решать проблему надо быстро ибо контейнер полный заморозки. шильдиков компрессора нет, данных по контейнеру нет (ИЛИ КТО ТО НЕ ЗАХОТЕЛ ШЕВЕЛИТСЯ). до зака пилить еще 100 верст.
    есть б.у конденсатор на 19квт. по тем данным что нашел в инете должно хватить.
    может у кого то есть точные данные по кондеру?
    и как поступить ставить потом родной или уже оставлять этот?
    А родной восстановлению не подлежит, может заменить или отглушить пару рядов проще будет или там совсем все печально?
    8,468
    Не может кондер рвануть-там есть вставка разрушаемая при превышении температуры конденсации. На ресивере находится.. Ежели совсем древний контейнер, то на трубке увидишь.. Причем там может стоять возвратник..
    Все решается..))
    8,468
    А так, родной кондер в районе 500 баков в Питере.. Проблем нет.
    24,823
    19квт хватит.
  1. Как определить мощность конденсатора?
    от my_rex в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 00:49
  2. Как узнать мощность конденсатора и ВОПа?
    от Sysredirec в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:42
  3. ошибка 53 на морском контейнере CARRIER 69NT40-489
    от palladin38 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 10:36
  4. мощность конденсатора
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:32
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 20:57
