Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Zanotti SFZ 258
    По умолчанию Zanotti SFZ 258
    Ребят, подскажите, заправили установку строго по мануалу 404 фреоном (4 кг). Низкое давление 2,8,а вот высокое почти 16! При этом установка слабо морозит. В чем может быть причина? Обслуживать реф у нас негде, так что придется обходиться своими силами
    24.07.2017
    48
    Низкое ограничивает KVL в испарителе (костыль). Открой его (на корпусе нарисован +), только считай, сколько оборотов открываешь, чтобы смог вернуть назад. Если больше 5-6 атм, тогда компрессору привет.
    Как он выглядит?
    Не надо крутить квл.
    Дело не внем
    Valter, вот именно!
    а то понасоветуют то квл крутнуть то трв...
    08.03.2011
    4,896
    Никогда,нельзя просто так крутить ни ТРВ,ни KVL.Какие нахер плюсы-минусы?
    Есть определенная методика регулирования этих вещей,и нечего лезть, иначе потом пизнец.Карбюратор на ДВС никто же наобум не крутит.
    24.07.2017
    48
    Цитата Сообщение от vegapiratr Посмотреть сообщение
    Valter, вот именно!
    Я прекрасно понимаю, что советую не обычные вещи, но как он узнает температуру испарения при закрытом KVL? Согласно методике и вернет обратно, это не высшая математика или необратимое действие.
    может например в усмерь быть забит конденсатор (радиатор который снаружи теплом дует) мыли его когда ?
    заправили жидким хладагентом или парами ? ( при заправке 404 надо переворачивать баллон вверх дном ). если баллон не переворачивали то надо стравить весь газ, отвакуумировть , выкинуть баллон с испорченным газом , купить новый и заправить все заново.
  1. Zanotti ZANOTTI BAS 235T200G
    от Balin72 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 21:05
  2. Zanotti 213
    от vladd222 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:18
  3. zanotti FZ 213
    от demian78 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 04:18
  4. zanotti
    от morozko в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 01:52
  5. Err на zanotti
    от олег1972 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 23:27
