Показано с 1 по 20 из 30
Тема: обмерзает стенка в холодильной камере
    06.06.2018
    19
    Вопрос обмерзает стенка в холодильной камере
    Добрый день!
    На даче имею данное чудо холодильник vestfrost. 2-х камерный. Вроде производили в Александрове... модель точно не помню
    Проблема заключается в том что обмерзает стенка в холодильной камере и ежедневно замерзает сливное отверстие (т.е. конденсат не может уйти). Дверь "прилипает" очень сильно, нужно усилие что бы открыть. Компрессор -1. Термостат выставлен на самый "теплый" режим (1). Если поставить на (2) и далее - замерзают все продукты рядом со стенкой.
    Один мастер подсказал что надо посмотреть термостат, может "трубка" термостата "попала в не то место". Разобрал, обнаружил термостат с регулировкой температуры/ручкой, его можно спокойно вытянуть из холодильника. Так же обнаружил еще один "термостат"? без ручки регулировки температуры, он подключен проводами к первому. Вытянуть трубку второго "термостат"а так и не смог... для чего он нужен? Оба термостата - danfoss.
    Куда копать, очень он достал?
    • Тип файла: jpg 08.jpg (23.9 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: jpg 09.jpg (52.9 Кб, Просмотров: 48)
    05.02.2017
    30
    термостат который не регулируется идет в морозильную камеру для сигнализации.
    06.06.2018
    19
    Спасибо, теперь мне понятна его функция. Морозильная камера через него включает основной термостат. Видимо можно временно отключить его от основного термостата и посмотреть как работает камера холодильника. Если основной исправен, то даже не знаю где еще причина
    06.06.2018
    19
    название VB 344 M1
    Прочисти сливное отверстие чтоб конденсат сливался будет меньше влаги.
    06.06.2018
    19
    Сливное отверстие чистое. Через день приходится отливать его, сплошной лед. Такая фигня с первого дня. Влага не успевает стечь и замерзает
    Теплоизоляция промёрзла.и отключить от основного нельзя
    06.06.2018
    19
    это как , что теперь делать, разбирать заднюю стенку? Там вроде все запеняно ... Не холодильник а чудо.
    Может все же термостат, какой аналог того что на фото купить?
    Вот любят же все эти термостаты менять да рыле
    Окей,иди в магазин,попроси термостат к59 и меняй.но воз будет и ныне там.
    06.06.2018
    19
    Да не собираюсь я сейчас менять, куплю, потом... да и нет у нас таких магазинов где пошел и купил, надо заказывать.
    Дайте совет к действию что снять, что посмотреть? А "Теплоизоляция промёрзла" - почему, что сделать, отключить на сутки, может оттает (согреется ) или стенку разбирать и смотреть?
    Удалить промокшую теплоизоляцию,залить новую(двухкомпонентную,цик лопентан),заизолировать.бо� �сь сами не справитесь
    06.06.2018
    19
    Вы считаете что она могла промокнуть, там пена, гигроскопичность почти нулевая
    предлагаете использовать в качестве утеплителя или хладагента?
    Была бы нулевая...промокает так же как и губка для посуды...все зависит от времени.
    06.06.2018
    19
    Артур178, это характерно для данной модели холодильника? У меня это фактически с первого дня. Подскажите с чего начинать, где с тыльной стороны искать плохую изоляцию (по центру, внизу, вверху) или резать все "не дожидаясь перитонита"
    Дайте фото для начала льда вашего.сколько лет ему?почему не сдали по гарантии?
    06.06.2018
    19
    Поеду на дачу сделаю фото. Лед в виде капель, постепенно покрывается инеем, сливное замерзает сразу при первой-второй оттайки (вода не успевает уйти, отверстие НЕ забито, только лед). На 2-й метке термостата замерзают продукты !!! Холодильнику примерно 4-5 лет.
    Не сдали, х.з. почему, мать считала что стоит криво... потом поставил согласно инструкции, проблема осталась.
    Если с первого дня, то может на заводе согнули какую нить трубку (обратку, или переход между камерами) и соприкасается с пластиком сливного отверстия. Склоняюсь к такому варианту, ибо промерзает теплоизоляция годами.
    Ага,че тут гадать,только мастер сможет точно сказать в чем проблема на месте.а так если и правда продукты на 2 мерзнут,то это не нормально.может действительно термостат бракованный.не должен он включать заморозку,пока не оттает испаритель.а может и трубка близко к Дренажке.все что угодно может быть...
    06.06.2018
    19
    Спасибо! Мне мастер и говорил: попробуй начать с термостата...
    Почему-то "упустили" про второй термостат - "трубку" не могу вытащить из отверстия, видимо где-то пережата - явно не нормально!
    У этих холодильников задняя обшивка (утеплитель) разбирается?
    Второй термостат никаким образом на работу не влияет,нужен только для лампочки.а не вытаскивается он,потому что в морозилке закреплен конец трубки.задняя обшивка не разбирается,только резать-ковырять.
  1. обмерзает капилярка на холодильной витрине
    от vlad720 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 22:40
  2. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Атлант МХМ-1744-00 КШД-367\115 Намерзает задняя стенка холодильной камеры.
    от cool_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 05:31
  5. подскажите по холодильной камере?
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:44
