Показано с 1 по 20 из 38
Тема: GRS389SQF Неудачный ремонт
    26.05.2018
    31
    По умолчанию GRS389SQF Неудачный ремонт
    Уважаемые,
    неделю назад встал холодильник lg grs389sqf ноу фрост, приехал мастер, заменил родной компрессор lg nd62l31a, на zenny zc134a-100. холодильник не выключается, температура в морозилке за первые сутки дошла до -10, в верхней камере 10. мастер уже не однократно приезжал, то ли стравливал, то ли докачивал фреон, используя только "манометр"?(красные, синие шланги, 2 циферблата и крана).
    сейчас компрессор продолжает трудится без отдыха, температура в морозилке повысилась до -5, наверху +5 +7.
    все время холодильник работает на 3х из 5 лампочках, и среднем (цифра 4) положении регулятора в верхней камере. супер заморозку включал, эффекта нет.
    начитавшись форумов догадываюсь что компрессор мне поставили слабее чем нужно.
    в связи с вышеперечисленным, подскажите пожалуйста
    1. подходит ли установленный компрессор холодильнику, подскажите подходящий
    2. можно ли заправлять без весов, выше описанным способом
    3. к каким последствиям приведет перебор\недобор с газом
    4. если проблема в компрессоре, чего пытался добиться мастер подобными манипуляциями?
    заранее благодарен за ответы.
    2,360
    1. Конечно нет! Ну если Zenny, то 140 или 160. Как вообще можно поставить компрессор на 30% слабее заводского?!
    2. А почему нет? Всю жизнь заправляли. Другое дело в сложностях и во времени.
    3. Зачем это Вам?
    4. Может стоит его об этом спросить?
    А вообще, смысл наших подсказок, если
    Ну а так, если по чесноку, мастер искался по принципу "всех обзвоню и самого дешевого приглашу"?
    Ну явное рукосуйство поставить вместо 170 Ватт 118 Ватт. Или начитавшись интернета показалось, что родной 135? Так у мастера ещё и чуйка должна быть...
    26.05.2018
    31
    Мастер искался по принципу ближайший ко мне сервис авторизованный у LG, "ремонт" встал в 7500, дешево это или дорого, вы мне скажите. Прошу не относится предвзято.
    Так в том и вопрос, все происходит на лету, подкрутил шланг, посмотрел на манометр.... готово!, верно ли я понял что процесс должен быть длительным?
    3. Зачем это Вам?
    Мне хочется понять логику в работе мастера, повышенное\пониженное давление в системе, может ли компенсировать работу более слабого компрессора?
    Ну так я спрашивал, только конкретики не услышал, а когда высказал догадку про мощность компрессора, что возможно стоит рассматривать модель от Zenny 140, он мне вообще выдал, о том что трубки порвет, а этот компрессор подобран по штрихкоду на складе.
    А Zenny вообще по надежности, как себя зарекомендовали?, в интернетах плохого про них не пишут
    Знал бы во что выльется "срочный ремонт", уже спокойно бы выбрал новый. А теперь хочется довести дело до конца.
    03.05.2016
    672
    Сервис на сайте LG искали?
    26.05.2018
    31
    Да, а где же еще, мало того, я туда звонил.
    01.09.2017
    41
    уржался...аж прорвало....жопу у него не порвет???
    надо посмотреть на испаритель..как его протянуло холодом или нет..как всас..?? и тд..а так походу частичный засор...фильтр менялся???? может паленый фреон попался....
    ну по первой компрессор на замену.....с фильтром
    проверить проходимость капилярки
    26.05.2018
    31
    Снял решетку сфотографировал, фильтр(утолщение на трубке - сигара) вроде менялся, по крайней мере старый валяется.
    Холодильник 2008 года выпуска. В 2009 и 2010 устранялся засор по гарантии, с тех пор работал без нареканий.
    Попалса видно типичный рубитель бабла , берет все самое дешевое и ставит на авось пронесет , сука даже гавнище а конденсатора не убрал , чтоб мк хоть маленько легче дышалось.У нас тож такие индивиды есть и работают десятилетиями и ценник могут заломить .
    2,360
    Знали бы Вы, сколько наш брат этих моделей переделал и сколько их трудится и ещё будут трудиться! И гораздо дольше многих современных ЛыЖ!
    Да, цены в открытом доступе обсуждать не принято...
    23.06.2010
    2,113
    Данная модель как оскомина.
    По моему.. уже каждый мастер знает, что модель имеет стандартные болячки.
    Так нет... Брутян попал как раз на ваш холодильник.
    А почему?...хотелось подешевле!!!! отсюда результат..
    2,360
    Так там ХВОСТ ни разу не деццкий! Скажем так, скорее АЦЦКИЙ!
    26.05.2018
    31
    А можно как для маленьких, я хоть инженер, но совсем другого профиля, жаргон не понимаю. Чем грозит, о чем говорит? Может его выключить стоит от греха подальше?
    26.03.2017
    53
    Заливает у Вас компрессор. Переборщил мастер с фреоном, но Вы не переживайте-все равно компрессор менять. Про Zenny на форуме есть информация, да и в сети полно. Я бы посоветовал выключить и вызывать мастера на повторку, пусть ставит 160 й Zenny если компрессоров других фирм у них нет.
    26.05.2018
    31
    А если выбирать Зенни, джиксперу или ацц?
    В принципе читал на форуме про зенни, такой же вроде китай как джикспера, ничего кроме шумности не нашел, есть у него другие грехи?
    Как проконтролировать мастера что бы фреона не перелил? весы ему выдать?
    При замене компрессора, его снова вакуумировать надо?
    26.03.2017
    53
    Цитата Сообщение от klayton Посмотреть сообщение
    а если выбирать зенни, джиксперу или ацц?
    в принципе читал на форуме про зенни, такой же вроде китай как джикспера, ничего кроме шумности не нашел, есть у него другие грехи?
    как проконтролировать мастера что бы фреона не перелил? весы ему выдать?
    при замене компрессора, его снова вакуумировать надо?
    Мастера не нужно контролировать, лучше ему не мешать своим контролем.
    ну и мастер все правильно сделает сам, а Вам не нужны будут ответы на Ваши вопросы.
    Добивайтесь возврата денег или переустановки компрессора в рамках оплаченной суммы, возможно будет заход на доплату разности стоимости компрессора и новый фильтр, если адекватная цена, то почему бы и "да". Выбора у Вас нет - нужно обращаться в ту же контору, можете попробовать настоять на другом мастере, но если место удаленное, то не удивлюсь, что там один гуру и пара молодых подаванов, которые набивают руку:-d
    Если же Вы ремонтируйте сами или вопрос задаете о себе в третьем лице, то все советы уже даны. Замена компрессора на более мощный, замена фильтра и неукоснительное соблюдение технологии:-d
    30.09.2009
    753
    Если будет заправлять по протягу и давлению, то пусть поживёт у вас пару дней. Может тогда поймает оптимальную дозу. А так, я бы гнал такого наф-иг. Че, проблема весы приобрести?
    к сожалению измерить ни рулетка ни линейка не поможет. как минимум манометр для замера давления, и то ,если впаян ниппель в компрессор , через который заправляли холодильник хладагентом
    26.05.2018
    31
    Нипель впаян, но я его не трогал пока, дабы не стравить фрион если он там есть. Решил сначала с умными людьми посоветоваться.
    Ссыль на новую тему http://holodforum.ru/showthread.php?...495#post590495
    26.05.2018
    31
    Создал новую тему, с нормальным названием.
    Информацию про звон убрал, как судя по всему не существенную.
    Прошу отписываться там.
    что значит вибрирует и сильно греется? может ему и все. Не понятно что значит звон при работе. Печально как-то это все читать
  1. Ремонт LG GA-449
    от Vyazan в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 20:08
  2. GRS389SQF внезапно перестал морозить
    от Klayton в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 00:09
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 04:06
  4. lg GRS389SQF
    от ЕвгенийД в разделе LG
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 01:51
  5. Книга из серии "Ремонт" - "Лепаев Д.А. Коляда В.В. - Ремонт холодильников - 2000"
    от Андрей-холодильщик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:12
