Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Liebherr 3311 плохо охлаждает, где находится датчик?
    29.08.2011
    90
    По умолчанию Liebherr 3311 плохо охлаждает, где находится датчик?
    У знакомого проблема с этим холодильником. Холодильник полная механика. На значении регулятора 6 температура +6 градусов на средней полке. Т.е. почти на максимум выкрутил, сверху вообще +11. Говорит, что с самого начала был такой, гарантии нет уже. Подскажите, есть ли у него какой-нибудь датчик, который можно было как-то подкрутить, подпаять к нему резистор или тряпкой обмотать, чтобы срабатывал чуть позже? Или там по таймеру мотор работает, т.е. без датчиков? Человек с паяльником дружит, а вот с инетом нет.
    Если полная механика то откуда возьмется датчик с резистором??
    29.08.2011
    90
    Я не разбираюсь, потому и уточнить хотел. Значит никак не сделать, чтобы сильнее холодил?
    22.04.2015
    184
    Можно, поменять термостат, обратится мастеру.
    Пару рас был подобный дефект, замена термостата не помогало ,пришлось крутить регулировочные винты,думаю связано с некачественным прилеганием запененного испарителя ...
    20.06.2016
    1,346
    Сделать можно, только после многовекторного анализа мультиплексированных по времени и температуре параметров работы холодильника и его агрегатов, путем вызова к нему мастера.
    30.09.2009
    753
    Опять Кулибины. Спрашивается, если новый так работал, почему по гарантии на обратились? Или вам только через пару лет понадобилась, что бы он должную температуру выдавал?
    29.08.2011
    90
    Похоже, что они так работают, судя по некоторым отзывам у этого 3311 и у 2811, большинство просто не парится с замерами температуры.
    24,820
    большинство не делает мозги никому по форумам-если суп не киснет то всё хорошо.
  1. Плохо охлаждает Aeronik Asi Hso 9
    от diman725 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 20:14
  2. Bosch kgv36x26 Где находится датчик?
    от SAVAS в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 08:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 13:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 20:27
