Показано с 1 по 20 из 66
Тема: 101EL Почему холодильник морозит при обледеневшей трубке датчика в верхней камере?
    25.05.2018
    40
    По умолчанию 101EL Почему холодильник морозит при обледеневшей трубке датчика в верхней камере?
    Холодильник STINOL 101EL 1997г.
    В холодильной камере на задней стенке вдоль верхнего угла и вдоль правого угла нарастает лёд, такого раньше не было. Обмерзает и трубка датчика под крышечкой на задней стенке. Примерно на середине высоты камеры лёд образует внушительный "бугор". Не уверен, но кажется холодильник никогда не "молчит". Регулятор температуры всегда был поставлен на "9 часов", меньше вроде как уже выключение?
    фото
    В нижней камере на трубах толстый слой инея, даже видно его при отрытой дверке холодильника, прёт в щель над крышкой верхней полки
    25.05.2018
    40
    UPD всё-таки выключается иногда.
    ..не мучайте холодильник - всё с ним понятно, зовите мастера. Стинол заслужил ремонт - и будет продолжать служить..
    25.05.2018
    40
    Холодильник вчера был несколько часов в отключке и сбросил весь лёд в верхней камере. Потом завёлся и сегодня на прежнем месте появился тонкий слой инея.
    Мне не понятно, какой именно ремонт нужен. Не хочу играть в лотерею "Закажи неизвестно какой ремонт и проиграй неизвестно сколько".
    ..точно Вам скажет мастер на месте при диагностики ,после вскрытия.. все остальное - только предположения..уже говорили.. ( не скупитесь на диагностику - он заслужил)
    Первым делом замени термостат, не поможет -задавай вопросы дальше.
    30.09.2009
    753
    Сергеич, ты фотку-то смотрел? Там обмерзание неравномерное. Явная утечка, ну или засор на крайняк. Серьёзный ремонт необходим.
    25.05.2018
    40
    значит заменю.
    "родной" датчик заменялся лет десять назад, когда 31 декабря обнаружилось, что холодильник оттаял и не включается, а мастерские обещают ремонт начиная с 15 января. Осмотр показал, что трубка, конец которой закреплён на задней стенке под крышечкой, проржавела, и из неё вышел газ. На задней стенке из под крышечки давно расползались грязные разводы, но я не придавал этому значения. Пришлось быстро купить новый датчик какой нашёлся, не такой же, с более толстой трубкой.
    Что-то холодильник уже несколько часов не включается, аж лёд и иней в верхней камере потемнел...
    Да ему памятник пора ставить , причем гранитный , долговечный. Современное фуфло столько не работает. А по теме - возможен и засор и утечка.А как контрольный выстрел - воздушный термостат . Если хватит площади обмерзания для обеспечения необходимой температуры - еще сколько то протянет Я бы за такой ремонт не взялся.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    ...."родной" датчик заменялся лет десять назад.... Осмотр показал, что трубка, конец которой закреплён на задней стенке под крышечкой...
    Что-то холодильник уже несколько часов не включается....
    А что, на увлажнение и промерзание теплоизоляции не похоже? Тем более, клиент сам менял термостат. Возможно не были соблюдены "тонкости установки по крышечку".
    25.05.2018
    40
    кстати, эмоциями к вещам не страдаю
    20.06.2016
    1,346
    Ну так выкинь, и вопрос отпадет сам.
    25.05.2018
    40
    скоро выключу холодильник,чтобы полностью оттаял. Одновременно посмотрю, получится ли "подкрутить" что-то на термостате. Говорят, есть на нём волшебный винтик...
    покажи мне его быстрей, всю жизнь его ищу, да все никак, а ведь как хорошо, крутнул пару раз и проблемы кончились
    На этом не плучится , а ведь были хорошие , воздушные, регулируемые ( причем легко и довольно точно) - от БК-шки .Сверху , в дырочке , между контактами - регулировка температуры , с тылу , закрашенный желтой краской ( законтрен) -дифференциал.
    На этом не плучится
    Про то и разговор, с холодильной системой надо разобраться и заставить морозить, а не в выключателе винтик крутить.
    25.05.2018
    40
    термостат похож на Ranco K-59
    буду крутить
    Пользователь Аватар для Сергей66
    08.08.2010
    35
    Испортишь терморегулятор + надо искать утечку фреона и заправлять. Вызови мастера не скупись на диагностику для ветерана.
    25.05.2018
    40
    пока крутил правый (внешний) винт по часовой. много. в конце концов внутри щёлкнуло и холодильник выключился. полчаса стоял не включался. покрутил против часовой несколько оборотов - включился.
    Маладэс,садись,два!
  1. Холодильник норд с верхней мк, замена испарителей.
    от pallech в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 20:29
  2. Веко CN 327120 вода в верхней х/к почему?
    от киберпупер в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 20:18
  3. индезит b18 025 Почему не морозит холодильник?
    от relax83 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 20:22
  4. атлант не морозит в камере охлаждения
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 09:11
