Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Дифференциальный ток в обмотках компрессора Bitzer CSH7553-70Y
    По умолчанию Дифференциальный ток в обмотках компрессора Bitzer CSH7553-70Y
    Винтовой компрессор Bitzer CSH7553-70Y, работает в составе чиллера.
    Компрессор подключен по схеме "пуск с раздельными обмотками" (Руководство по применению SH-170-4 RUS с.77)
    Для защиты каждой из обмоток электродвигателя используются блоки "Новатек-электро УБЗ 301 10-100А"
    После пуска компрессора, в течении 60- 120 сек. происходит срабатывание "по дифференциальному току" (Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301 (10 – 100 А) руководство по эксплуатации паспорт с.4).
    Измерения показали:
    Сопротивления обмоток:
    R1-2 = 0,7 Ом
    R2-3 = 0,7 Ом
    R3-1 = 0,7 Ом
    R4-5 = 0,7 Ом
    R5-6 = 0,7 Ом
    R6-4 = 0,7 Ом
    Напряжения питающей сети:
    UA = 225 В
    UB = 226 В
    UC = 229 В
    UAB = 394 В
    UBC = 397 В
    UCA = 396 В
    Токи обмоток
    I1 = 47,9А
    I2 = 47,9А
    I3 = 47,9А
    I1,2,3 = 1.2-1.3А
    I4 = 47,9А
    I5 = 47,9А
    I5 = 47,9А
    I4,5,6 = 1.5-1.6А
    Измерения проводились прибором Mastech M266, дата поверки 18.01.2018.
    "- красный светодиод ИЗОЛЯЦИЯ, загорается постоянным свечением перед пуском в случае не-допустимо низкого уровня изоляции обмотки статора и/или подводящего кабеля (менее 500 кОм), а также во время работы при срабатывании по дифференциальному току. Блок блокируется."
    не факт что ток дифференциальный отрабатывает.
    Измерения показали:
    R1-2 = 0,7 Ом
    R2-3 = 0,7 Ом
    R3-1 = 0,7 Ом
    R4-5 = 0,7 Ом
    R5-6 = 0,7 Ом
    R6-4 = 0,7 Ом
    UA = 225 В
    UB = 226 В
    UC = 229 В
    UAB = 394 В
    UBC = 397 В
    UCA = 396 В
    Токи обмоток
    I1 = 47,9А
    I2 = 47,9А
    I3 = 47,9А
    I1,2,3 = 1.2-1.3А
    I4 = 47,9А
    I5 = 47,9А
    I5 = 47,9А
    I4,5,6 = 1.5-1.6А
    вы понимаете что у вас компрессор стоимостью полляма защищает непонятная херня за 5 тысяч рублей? может быть у вас и пускатели еще иэк стоят?
    я бы поменял его первым делом на что то адекватное если уж вы собрались обмотки защищать. тем более в инструкции к компрессору не указано что надо ставить именно такой прибор, написано лишь "тепловая защита " каждой из обмоток . 59 страница инструкции там и про ток утечки написано.
    АЗД нормальные и инт вполне справляются. Нагородили хрени)
    Согласен. На каждую обмотку нормальный азд, и их через автоматический расцепитель привязать к общему автомату
  1. Компрессора Bitzer, Copeland. Контроллеры Danfoss AK-CC 550.
    от MHolod в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.08.2022, 19:18
  2. Компрессора Bitzer и д.р б.у дешево
    от Strongps в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 13:01
  3. Куплю компрессора Bitzer на запчасти
    от s_egorov в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 13:48
  4. компрессора Bitzer
    от Likos в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 11:41
