Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Двухмоторные, Позис 149 или Атлант 60xx?
    11.05.2018
    46
    По умолчанию Двухмоторные, Позис 149 или Атлант 60xx?
    Помогите определиться. Видел, тут упомянули про двухмоторные холодильники, идея понравилась. Производителей таких холодильников всего два: Позис RD-149 и Атлант 60xx. Какой стоит предпочесть? Гарантия 3 года у обоих, но у Позиса еще два года бесплатного сервисного обслуживания, т.е. вообще 5 лет получается. Еще в пользу Позиса компрессоры Embraco. Но у Атланта миллион отзывов и многие неплохие. У кого из них качество изготовления более-менее нормальное?
    Да и вообще стоит заморачиваться с двумя моторами, к примеру, у Позиса двухмоторный RD-149 и одномоторный RK-149 выглядят один в один, только у первого стоят два Embraco EMX32CLC, а у второго один Embraco EMX66CLC. Какой вариант лучше? Как понимаю, первый вариант это как два отдельных холодильника в одном флаконе и следовательно в жару будет лучше холодить? Хотя похоже, что моторы там в два раза слабее.
    Или вообще забить и взять Индезит ноуфрост?
    Спасибо.
    В магазине были?смотрели на них?как вам качество?
    11.05.2018
    46
    Читал отзывы, из которых выходит, что может потребоваться напильник )
    А куда деваться-то?
    29.08.2011
    90
    Думается, что Позисы не зря 5 лет гарантии дают, было бы все плохо, то давно разорились бы с такой политикой. Ну или демпенгуют )
    А два мотора наверное лучше, с одним если захочется похолоднее в холодильном отделении сделать, то морозилка вообще будет под тридцатник морозить, хотя может это и не плохо ) И два мелких мотора возможно потише будут чем один большой ) Рассуждения дилетанта.
    30.09.2009
    753
    Это точно!
    P.S Арифметика очень простая. Два компрессора, увеличивают шанс на замену компрессора в будущем, вдвое. Что, с сегодняшним качеством очень актуально.
    29.08.2011
    90
    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    Это точно!
    Ну шанс он же не гарантия, а всего лишь вероятность. Потом сами же мастера тут на форуме говорят, что двухкомпрессорные проще в ремонте.
    Фикция эта пятилетняя гарантия - у человека в период конца гарантии стрельнул ТЭН на испаритель, и пропалил прямо дырку. Холодильник чисто одна ХК, и совершенно несъемный. поскольку случай гарантийный, помог человеку отправить письмо прямо на завод. Оттуда пришел ответ - нет проблем, везите его сами в нашу гарантийную мастерскую за 125 км (примерно))) Это минимум две поездки - первая отвезти, вторая - забрать. Там эта поездка за два раза на 500 км обойдется некисло!
    Главное достоинство двухкомпрессорных - возможность отключить одну камеру при необходимости (например, если стоит в летней неотапливаемой кухне, но морозилка будет работать). Или в случае поломки одной камеры можно при необходимости пользоваться другой.
    Чтобы два компрессора выходили из строя даже в теченире года не припоминаю.
    А вот по две утечки по пайке на двух агрегатах (по одной на агрегат) это бывает один-два раза в год.
    11.05.2018
    46
    Т.е. двухмоторные все-таки лучше не брать?
    Норд однозначно не брать
    ..и точка.
    Что взяли в итоге? Сам думаю над 149 позисом и 6026 атлантом.
    Вверх! Тема ещё актуальна.
    Уважаемые мастера, а какие серьёзные проблемы могут быть у Атлантов 60хх кроме замены компрессора? Испаритель гниёт?
    Цитата Сообщение от proba Посмотреть сообщение
    Испаритель гниёт?
    Время покажет!
    В задних рядах тоже интересуются! Очень актуальная тема, предстоит покупка холодильника и морозильного шкафа))
    бери что тебе нравиться , вечного ничево нет ,
    ВСЕ современные холодильники рассчитаны на 5-7лет. Я бы взял Атлант.....
    Выбираю недорогой холодильник. Сегодня общался с мастером по ремонту холодцов... Говорит, что Позис на голову выше Атлантов: типа все медные и надёжные.
    Последний раз редактировалось ref; 30.11.2019 в 17:39.
    Интересно, откуда они это узнали... Если такие надежные
    Были когда-то.
    А Эмбрако - это хорошо.Я бы взял с двумя.
  1. Помогите выбрать Позис, Атлант или Бирюса?
    от Astra12 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 22:53
  2. ПОЗИС-МИР 149-3
    от dmitriev в разделе Позис
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:32
  3. Позис 102-2а
    от Alex2012 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 22:11
  4. позис ХФ 250
    от reanimator в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 20:35
  5. позис 128
    от артур 57 в разделе Позис
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 21:09
