Показано с 1 по 20 из 35
Тема: RF390 отдавать или колупать.
    По умолчанию RF390 отдавать или колупать.
    добрый вечер. столкнулся с такой проблемой, попал в ремонт данный аппарат со сгоревшим мк не знаю каким он по счету был но точно не родной с-кн-150. со слов клиента я уже буду 3-й или 4-й. мк последний по ходу межвитковое, клиенты мне и звонили в день после последнего ремонта "почему уже пол дня работает и не отключается?", я говорю "звоните тому, кто менял мк", в итоге он у них отключился через какое то время и проработал пол года до кончины, тут настал мой черед. забрал я холодильник. контур обогрева вырезан (до меня), кт нарощена, на спине холодильника в правой части около средины вырезалось пара прямоугольников 15*20см один над другим, порисованы стрелочки, пописаны какие то цифры в дробях. короче, промыл систему, проверил на утечки (нету), установил новый мк acc hmk12aa, компенсировал контур, добавил 3-и калача конденсатора, отвакуумировал, заправил по шильдику и хрена, испаритель хо на 1/2 протянут, давление -0,5-0,55. обрезал кт, там было с 0,5м , а перед этим ремонтировал такой же, помню что мало кт выходило к фо сантиметров 25. после обрезки давление подскочило при штатной дозе до -0,45-0,50, но испаритель хо стал чуть больше обмерзать, температура в хо ниже +4 не падает, отключается только на 3-ке из 5-ти, фо еле теплый, можно сказать равен окружающей температуре. решил в целях эксперимента добавить газку, грамм 10-15 добавил (примерно) и о чудо, испаритель протянуло полностью, давление -0,45, ток 0,7-0,68а, конденсатор равномерно прогрет, фо горяченький 40-45ос, а может и больше, впрыск равномерный (и раньше был), на 5-ке (максимум) отключился при -2 в хо. вопрос, по параметрам давления, тока, температур все в идеале, газа только пришлось добавить больше нормы, хотя обратка чуть-чуть холоднее окружающей температуры. с моей колокольни по параметрам все должно работать нормально, смущает завышенная доза по сравнению с шильдиком, что скажете, коллеги, было у вас такое или, все таки ковырять те раны на спине холодоса, что бы докопаться до истины?
    Обожди - а причем здесь доза на шильдике, если эти холодосы выпускались только на 12-м и 134а???
    Или на шильде был указан хладагент-600а?
    Скорее всего сказывается дорполнительное охлаждение от вентилятора конденсатора.
    На 600-м, без вентилятора, обычный статичечкий конденсатор и испаритель, 57гр. по шильдику.
    Значит я нашел модели "не той системы"!
    Потому что в моем мануале эта модель с продувным субконденсатором и горячим контуром (hot pipe) на обе двери...
    Мож КТ подзасрана .
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Мож КТ подзасрана .
    Может, хотя я через нее мыл всю систему. На спине в районе обратки как писал выше есть шрамы от вмешательства в виде прямоугольников, не знаю, что там делали, следов горелки не видно, а может там тоже с КТ колдовали, не буду рисковать, завтра вскрою старые раны, посмотрю, что там делалось.
    А может доза увеличиться из-за того, что конденсатор стал больше? Добавил 3 калача кондера 115-го, это прикинул где то метров 8, а то уже все проверил, перепаял стык КТ, проходимость нормальная, после штатной дозы давление на всасе -0,4 конденсатор прогрет, ФО теплый испаритель ХО протянут на 2/3, еще 10гр. добавил весь испаритель протянут, ФО еще теплее, отключился на максимумме при -2,5оС в ХО. при засоре обычно ФО холодный, а начало конденсатора горячее.
    Вот просто интересно где такое можно найти?!
    Есть официалы - http://www.snaige.lt/index.php/produ...0_1803aa_/3582
    Доза определяется емкостью испарителей. Добавил изобутана и выгнал масло из испарителя быстрей-вот и протянуло.
    Там нормальный кондер и штатного хватило бы.
    Ну хватило бы или нет, я не знаю, хотя кондер не маленький штатный, но хотел подстраховаться компенсировав контур обогрева при замене на новый МК, догадываюсь, что предыдущий МК вышел со строя из-за меньшей мощности от необходимой. Просто, хочу понять, из-за переразмереного конденсатора доза увеличилась, или еще есть подводные камни. Как писал выше на спине есть клееные прямоугольники, с понаписанными цифрами и иероглифами какими то, думал под ними пену ковыряли, ан нет, не тронута она, видать только собирались, а может для клиента видимость ремонта делали. Мое мнение, увеличив коденсатор, снизил чучка давление конденсации, соответственно и расход газа при испарении снизился, добавил газа, поднялось давление конденсации (ФО теплее стал) и расход увеличился. Наверное для своего самообразования уберу добавочные калачи и посмотрю, что будет, холодильник клиенту не срочно нужен, восстанавливаю как запасной.
    Так и есть.
    Может банально лоханулся при заправке...
    Для чистоты эксперимента попробуй для начало перезаправить по весам заводскую шильду с контролем веса заправочного баллона до заправки и после.
    Я всегда так заправляю, перед заправкой взвешиваю баллон без шлангов, записываю, потом со шлангом ставлю на весы и примерно контролирую, потому, что не получается у меня со шлангом после снятия баллона с весов и обратной постановки точного веса. Перекрываю краны, откручиваю баллон и опять взвешиваю, если не угадал, прикручиваю баллон, вакуумирую шланги и дозаправляю, вывожу в дозу +-1-2гр.
    Это из-за непонятного желания сэкономить эти грамульки фреона, имхо. Поставил баллон на весы, обнулил показания и не трогая его, открываешь вентиль на шланге, имеющем достаточную длину для того чтобы манипуляция с вентилем не оказала никакого влияния на весы. С точностью до грамма заправил и все. Остаток потом просто выпустил.
    Шланг рефко в помощь)хоть 100 раз снимай ставь со шлангом
    Может кому пригодится, занимаюсь (закончил сегодня) холодильником Индижудь, контур обогрева сгнил. Добавил три калача конденсатора, заправил по весу 52гр. 600-го, протягивает где то 20% испарителя в верхней холодильной камере. Решил для себя, что бы не было вопросов с причиной этого отсечь добавочный конденсатор, заправил те же 52гр. и все, конденсатор полностью протянут. То есть сделал вывод, что добавляя кондера (компенсируя контур), нужно будет добавлять и газа. Или добавлять конденсатора не больше 2-3х метров трубки 5-ки.
    Емкость системы, по холодильному агенту, определяется по емкости испарителя. Всегда!
    А ты можешь фантазировать как угодно...
    07.05.2008
    155
    ref, любой установщик кондиционеров знает, что увеличение длины трассы нужно компенсировать добавлением фреона.
    По этому холодильщик из кондиционерщика вопрос спорный)
  1. Snaige rf390
    от batalski в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 10:55
  2. не включается snaige rf390-4703a
    от wmz в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 16:55
  3. snaige rf390-4703a
    от Alexandr77 в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 09:05
