Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ariston BCB 33 AAE не отключается
    По умолчанию Ariston BCB 33 AAE не отключается
    Профессионалы выручайте. Имеется встраеваемый холодильник аристон. Последнее время заметил что постоянно работает, не набирает нужную температуру что в хк что в мк. Вызов мастера результата не дал, т.е. у холодильника задняя стенка в инии, вернее верхняя треть, а ниже в каплях. Он сказал что вроде значит фреон есть, но может мало и нужно вырезать трубку подогрева морозильной камеры, в то же время трубка к компрессору прохладная вроде как норм и посоветовал произвести замеры термометром. Температура в хк +10 а верхний предел настроек+8, правильно не отключается получается? но испаритель в инии значит работает, подскажите должна ли вся стенка быть замерзшей и является ли обмерзание каким либо показателем? Допустим она не до конца холодная например -1 а должна быть -4? Звонки в остальные сервисные центры результатов тоже не дали, без осмотра теории выдвигают что нужно вскрывать, распенивать и менять трубки от испарителя к компрессору и еще какие то, подогрев вроде как не причем. Вобщем я запутался, холодильник работает так уже недели три (как еще компрессор не накрылся). Первый раз у вас так что сильно не пинайте.
    03.05.2016
    672
    95% вероятно что так. Более точно определяется на месте мастером.
    Накроется, нужно только подождать..
    Без осмотра можно теории выдвигать шо и копрессор потерял производительность он тоже попадает под описанные признаки ,если канечно" прохладный всас " сбросить со счетов он вабще не вписывается в картинку. Ну а трубка подогрева морозильной камеры ,при любых раскладах тут не при делах .И да..обратите внимание если холодильник встроенный это не значит что там нет циркуляции воздуха в кондесаторном отсеке ,мебельщики то парни лихие замуруют все и вся.
    Если 3 года есть ему то Утечка уже может быть.компрессор тоже на подходе.смотрите в сторону магазина или хорошего мастера.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 23:17
  2. HOTPOINT/ARISTON HBD 1201 после разморозки не отключается компрессор
    от Дмитрий78 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 21:55
  3. Ariston ETDF/TB 450 не отключается компрессор
    от Классик в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 17:46
