Посмотреть то посмотерла, да вот марки он другой у меня 260-й. может кто-то сталкивался с такой моделью! и где стык капилярки с испарителе-медь-медь, что бы кт отпаять
прессом гидравлическим. у клиента комперссор был навернуты и забитый фильтр.компрессор поменяли и фильрт, даже в новый фильрт метанол добавляли и капилляр забился.
Helen, метанол однозначно не помощник при засорах. Больше того - для каждого засорения имеем разные приключения! Вот последний изобутановый Атлант за сутки не смог втянуть и кубика хваленого Вигама FF1, но за полчаса промыло изопропанолом. Т.е. то, что подходит для одного случая, совсем не обязательно, что подойдет для другого.
значит метанол не поможет! а что только замена или пресс?
Точно не скажу, но кажись в этих ларях нет стыка медь-медь на входе в испаритель. Так что, если нет навыков пайки меди к аллюминию, капилляр не поменяешь. Хотя есть ещё способ вальцовки(бортовки) на гайках.
[QUOTE=Дмитрий-69;126962]За метанол в системе вообще драть нужно! Helen, . """ Повнимательнее с дамами с горелками в руках..Да и мужчинам не советовал бы такое говорить. Ох,уж эти тайные желания.Зигмунд Фрейд.
Меня не пугает слово пресс. есть у меня такой только на минеральном масле, а в системе синтетика, промывочника у меня пока нет. не приходилось пока его применять, а сейчас за ним придется в челябу ехать , пригодиться еще! насколько помница допускается не более 5 % минералки в системе на синтетике, либо продавливать синтетикой-его у меня тоже нет. не приходилось пользоватся домкратом. а так я ничего не боюсь, даже заправляла 600 фреоном, а тут какой-то гидравлический пресс
Helen, если разовый глухой засор-то попробуй трубкой. метод на форуме был описан, но я немного по другому напишу.. на капиллярку напаяй трубку-шестёрку 50мм. к ней трубку десятку примерно 80мм. дальше шрёдер (без сердечника).. через него залить капилляр (вместе с трубкой) маслом. заглушить заглушкой на четверть или четвертной гайкой с медной заглушкой.. потом на какую нибудь наковальню-и колошматить по десятке начиная от края молотком..)) экстремалы применяют вместо масла спирт и не плющат, а горелкой жарят-но я пас.. зело опасно.. пысы: вся трубка лучше совеццкая метрика. надёжней.
Есть ещё такой вариант: отрезать видимый кусок капиллярки, нарастить кусок новой той же длины. А ковырять пену - последнее дело...
