Привет всем.
Подскажите новичку, нужно подключить ККБ BMCU-18, ECC-14 к приточкам, инструкции нет.
Два провода - сухой контакт и соленоидный клапан.
Фотки прикрепил - первая, вторая - ecc14 третья BMCU-18.
Буду очень благодарен за подсказку.
Привет всем.
что-то на ккб это не похоже ,это -же наружние блоки от сплитов.
обязательно будет схема подключение нарисован
на обратном стороне заглушке для клемников посмотри там будет нарисован схема и цвета проводов английскими названием блу ред елов найди интернете перевод этих цветов эти цвета должны совпадать цветами внутренних блоков на внутрениб блоке тоже есть схема на заглушке клемников схемы понимать не сложно.
Проблема в том что этикетки сорваны, я так понял генподрядчик с подрядчиками малость не поделили.
А нам досталось расхлебывать.
Поэтому пытаюсь найти паспорта и какие нибудь руководства, но что то в инете с этим глухо.
.... может это чем поможет http://www.aerotek.ru/userfiles/file...b_ACQ_7-45.pdf http://www.rusklimat.ru/upload/manua...T-CUR-7-18.pdf
