Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите понять код ошибки SRK10YJ-S
    По умолчанию Помогите понять код ошибки SRK10YJ-S
    Модель SRK10YJ-S.
    При обычном включении лампочка Run горит, ничего не мигает, охлаждение не работает. Вентилятор внешнего блока крутится, со стороны компрессора доносятся тихие звуки работы.
    При включении в сервисном режиме лампочка Run мигает 5 раз, Timer 3 раза, Hi Power 2 раза. Но вот проблема. В мануале есть фраза "The time that the light lights up for 1.5 second (start signal) is not counted in the number of
    flashes", а у меня он мигает 5 раз по 0.5 секунды. Может ли быть ошибка в мануале, и тогда это код 42? И странно, что про мигание HiPower в мануале тоже пусто.
    В ошибке 42 описание "Heating overload 1", но этот кондей не умеет обогревать.
    30.04.2014
    174
    5-кратное мигание 3-кратное мигание - e53 . e53 неисправность датчика температуры трубы всасывания • отсоединение провода термистора или внутреннего провода считывающей части (проверьте запрессованную часть)
    • отсоединение разъема термистора
    • дефект pcb управления внешнего блока
    Всем спасибо, проверили датчики, обмотки компрессора - все в норме было. В итоге помогла перезаправка фреоном по весу.
  1. Помогите понять, что это?)
    от alexander) в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 20:40
  2. Помогите понять, что за деталь в Атланте
    от Ramay в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 17:15
  3. Помогите понять причину!
    от Lexij в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 19:35
  4. Помогите понять в чём дело. CARRIER VIENTO350 R404A-LA/HA
    от Evgeni84 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 09:57
