Показано с 1 по 13 из 13
Тема: не включается оттайка NBA18 FNF
    По умолчанию не включается оттайка NBA18 FNF
    Здравтсвуйте, возможно повторю тему, извиняюсь заранее...
    Проблема в следующем имею вышеуказанный холодильник, второй раз сталкиваюсь с отказом оттайки, первый раз пару лет назад были те же симптомы а именно: не включалась оттайка, в результате всё обмерзало, температура не понижалась до нужного уровня и компрессор молотил круглые сутки, в тот раз всё решилось заменой таймера ТИМ-01. В этот раз думал, что история повторилась, купил новый таймер, заменил, однако проблема не ушла, оттайка не включается, холодильник проработал три дня в нормальном режиме и сейчас вновь работает не переставая, замерил температуру - не опускается ниже -17, что уже не нормально. Пробовал включить кнопкой принудительно - нет результата. Раньше оттайку можно было услышать - холодильник издает харатерные щелчки при этом, сейчас же такого нет. В общем не знаю куда копать. По идее датчики исправны, раз холодильник какое-то время работает в нормальном режиме, компрессор тоже исправен, после разморозки охлаждается все до нужных температур. Дело именно в электронике или в чем-то??? Може есть способ проверить таймер? Буду очень признателен за содействие!
    Вы мастер по Ремонту холодильников?
    нет
    В трех деталях запутался.
    2,360
    Конечно. Сконструировать имитатор схемы и проверить. У многих мастеров он есть.
    склоняюсь к тому, что таймер исправен, может ли это быть от неисправности плавкого предохранителя? пробовал прозвонить - не звонится
    30.04.2014
    174
    .... Моздок - любимый Город... помочь Земляку не есть нарушение Правил Форума ? http://monitor.espec.ws/files/fnf_636.pdf
    .... Пробовал включить кнопкой принудительно - нет результата. Раньше оттайку можно было услышать - холодильник издает харатерные щелчки при этом, сейчас же такого нет. В общем не знаю куда копать. По идее датчики исправны, раз холодильник какое-то время работает в нормальном режиме, компрессор тоже исправен, после разморозки охлаждается все до нужных температур. Дело именно в электронике или в чем-то??? Може есть способ проверить таймер? Буду очень признателен за содействие!
    Там еще две детали заменить, и это должно помочь...
    наткнулся на похожую тему http://holodforum.ru/showthread.php?t=10440
    но там так и не известно чем дело кончилось.
    сделал как там посоветовали, прозвонил тэн - всё в норме прозванивается около 290 Ом; дождался пока всё оттаит и включил холодильник, вошел в режим включения-выключения, через сутки попытался прозвонить ТАБ , у меня стоит двухпроводный TT1-72C-10/250 синий и черный провода, сам ТАБ уже был в немного во льду - но он не прозвонился. Затем при работающем компрессоре нажал кнопку на таймере, но компрессор не отключился оттайка не включилась. Может ли при неисправном ТАБе не работать таймер? или принудительная оттайка должна срабатывать в любом случае независимо?
    Меняй ТАБ.
    ТАБ - датчик оттайки, пока он разомкнут (не звонится), оттайка не включится.
    спасибо...буду менять...скорее всего было дело феном размораживал...вот он и перегорел
    Спешу отчитаться...был заказан новый ТАБ, пришел через неделю, поменял сам...предварительно разморозив холодильник. После включения дождался пока начнется режим "вкл-выкл" и при работающем компрессоре нажал кнопку на таймере и он отключился. Не стал спешить с выводами, решил подождать...и вот сегодня уже почти неделя как холодильник работает в нормальном режиме и морозит как надо.
    Всем спасибо за помощь!!!
  1. Indesit IBFY 201 не включается оттайка
    от ANDREI5519 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.03.2023, 17:21
  2. Не включается оттайка SAMSUNG RS20NCSL
    от Wladimir56 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.01.2019, 20:10
  3. не включается оттайка NBA18 FNF
    от irbis85 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 13:24
  4. Indesit B18FNF.025 Не включается оттайка
    от PHLEMATOMB в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 19:12
  5. LG GA-449 HBA - не включается ТЭН, неработает оттайка
    от Юрий2 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 09:30
