Пульт Ligicold при включении делает тест сегментов и далее в строковой части пишет check microprocessor и больше ничего не отображается. Визуально плата чистая 12 и 5 вольт присутствует. Для связи с основной платой стоит ADM202earw.
Как я понял сам Logicold всего лишь транслирует команды с основного блока. Возможно ли такое поведение пульта при неисправной шине 232 или же эта проблема в основном блоке?
