всегда заправлял по весу так что с давлением ёк!!!
да понятно ,что другим. что на заправке налили,а там чистого пропана половина если есть то хороше. ведь изобутил кипит при -10 , а чистый пропан при -40. po-sto-gram ты случаем не газолином лил))
пропан у нас российский а значит и качество соответственно, ведь не зря писал про зимний и летний. там разная пропорция. да и по видимому и регион южный. больших минусов нету естествено и пропана поменьше а бутана побольше. ведь при горении бутан даёт больше ккал чем пропан. он же не предназначен для холода. ну а если присутствует газолин тоди ой.
po-sto-gram, парами заправляешь?
и что, вес совпадает с изобутилом ?
кстати мне интересно, а изменяется ли пропорция пропанбутана поступающая в агрегат в зависимости от степени использования баллона. типа, что достается первому холодильнику и что двадцатому?
все гораздо банальней. паял-паял, потом заправил, потом опять паял ))
это я понимаю, но на практике может получиться так что остатки газа не обеспечат требуемой производительности или вылезут другие проблемы, вроде завышенного давления конденсации или отсутствия переохлаждения при устаканившемся режиме.
не сталкивался с подобными проблемами.наоборот все лихо. по манометру вроде одинаково, но пропан как-то быстрее набирает температуру. а нащет экскрементов , поверхностно понимаеш что это так ,но на практике ... мой домашний заправлен пропаном и как говорится дай бог всем брендам так работать.
Zеnzel. прекрасно знаете что пропорция изменяется, к чему все эти приколы?
ded t. вот тут то видимо и собака зарыта. у меня парами 1/3 а у тебя 2.3 (интересно наверное жидкарём?)
причем здесь приколы? если изменяется пропорция в системе при зарядке парами, то всем наверно хочется узнать чем это грозит агрегату. с другой стороны пропан-бутановая смесь при отборе с баллона парами может и не сильно меняет (или совсем не меняет) свой состав. вспомним газовую плиту, как она ведет себя по мере расхода газа, только я этого не помню((
пока писал, отлучался, вы тут многое успели сообщить. конечно чем больше используешь с баллона тем больше падает производительность. поэтому я с баллона использую только половина остальное пускаю на горелку. у меня 2 литровых и я их меняю.
Zеnzel что тут вспоминать пропан улетучивается бутан остаётся. имеется виду в баллоне.
Последний раз редактировалось po-sto-gram; 09.12.2009 в 20:13. Причина: ошибки
po-sto-gram, Если МАСТЕР-Пиши чётко и грамотно!
Картина маслом!
вадим юрьевич, и когда же вы узрели за 2 минуты? я даже успел поправить за это время. а (б) в кириллице и (в) в латинице звучат одинаково отсюда и ошибка. представ те себе если написал бы в галлоне.
po-sto-gram, что ты оправдываешься? У него самого, в замечании, тебе четыре ошибки.
