Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Сплит sharp AY-XP 10CE проблем код 14
    По умолчанию Сплит sharp AY-XP 10CE проблем код 14
    Есть сплит система sharp после включения работет некоторое время потом на дисплее загарается код 14 мануала нигде найти немогу подскажите что за неисправность обозначает этот код и пути ремонта
    28.04.2008
    843
    Модель?
    и фото
    внутренний блок AY-XP 10CE
    Вот такой http://www.archive.techapple.ru/stro...p8-10-13ce.htm
    огромное спасибо , а еще вопрос дилетанта если в мануале написано давление 2,2 а заправили 3 это может быть причиной данной неисправности? в скайпе можем побщатся? есть еще вопросы по этой системе
    28.04.2008
    843
    Я в этом не особо разбираюсь, практики маловато.
    сбрось давление и станет ясно.
    Спасибо, еще у кого поспрашаю
    Давление фреона не может быть написано.
    03.10.2008
    1,389
    Давление всаса в кондиционерах норма не менее 4 бар., на мощных моделях не менее 3,8 бара , если ниже или фреона мало или грязь на испарителе , или на улице очень холодно.
    я не специалист но когда его ставили на внешем блоке было написпно 2,2бар заправляли то давление сделали 3,2
    есть ли специалисты по шарпам?
    Vic740, Новый был кондиционер? Если да, то скорее всего его не надо было заправлять, там есть фреон. Какая температура на улице была когда заправляли? Дело скорее всего не в давлении оно нормальное. И сколько по времени он работает?
    работал года три в москве потом демонтировали и год стоял с фреоном во внешнем блоке потом поставил в квартире в подмосковье после чего и начались проблеммы
    в представительсте шарпа удалость только выведать что сплит жалутся на какой-то активный фильтр1\15. если я правильно понимаю что это электронный фильтр
  1. Нет проблем!
    от mope72 в разделе Праздники и поздравления
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 18:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 20:17
  3. Sharp SJ-V45K проблем
    от 4EVERCooL в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 22:44
