Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Наружный блок Панасоник U-B50DBE8
    По умолчанию Наружный блок Панасоник U-B50DBE8
    Подскажите пожалуйста алгоритм работы вентиляторов наружного блока Панасоник U-B50DBE8 Суть вопроса в следующем ,был произведен монтаж нового потолочника ,при запуске слабо вращаются оба вентилятора наружного блока ,заправка родная( всас 8.5 бар),на улице +5, ток 8.4А, длина трассы не больше 30 метров , внутрянка холод дает хорошо, такая работа вентиляторов нормальна или нет ?
    При такой температуре на улице -нормальная.
    Почему стал сомневаться,решил сымитировать летнюю нагрузку на конденсатор(перекрыл доступ воздуха на конденсатор) ток начал расти выше 12 А а скорость вращения не увеличилась
    Кондиционер работает в серверной
    Датчик давления конденсации есть? ( Обычно в наружке на калачах крепится) опусти его в стакан с горячей водой
    При таких экспериментах надо замерять не только ток . но и температуру жидкостной на выходе из конденсатора. Ну или
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Ну или
    ...отстать от агрегата, работает? работает, на улице всего плюс 5, там два огроменных карлсона, чё вы к нему пристали?...
    Температура на улице повысилась - обороты повысились.
    После выходных постараюсь погреть (лабораторная работа)
    ...по этому я всегда и говорю, не мешайте оборудованию работать...
  1. Наружный блок Панасоник U-B28DBE5
    от Rashed в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 10:06
  2. LG B60 гремит наружный блок
    от kirillych в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 19:03
  3. Наружный блок
    от Наташа в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 08:45
  4. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
  5. Наружный блок на чердак
    от Ivan в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 07:10
