Показано с 1 по 13 из 13
Тема: помогите с ID985S
    По умолчанию помогите с ID985S
    Называется из серии помогите склерознику. В том году синхронизировал два аппарата по оттайке и температуре, все было прекрасно а в этом году побывал там другой холодильщик и на ху.....тил с программой. Ничего не синхронизируется и друг дружку не видят. Вопрос номер 1 : Могли ли сгореть порты синхронизации. Вопрос номер 2 : кроме папки link может там еще где то что то надо поменять. Заранее благодарен.
    24,822
    всё есть в мануале.
    может подскажешь ?!
    это все у меня есть и эти параметры настроены, возможно чуть не так но все же. Порты могли быть спалены из-за неправильного подключения "+" "-" ?
    24,822
    из практики не "палились" из за этого. ещё раз проверь.
    Вложения Вложения
    25.04.2011
    492
    Тогда ошибки выскакивали бы.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Посмотри dit на "слейв" контроллере и Ldd контроллера, запрограммированного как “Мастер” должно быть больше значения параметра Ldd на любом из контроллеров, запрограммированных как “Слэйв” . Вот параметры.
    Вложения Вложения
    ошибки ни какие не выскакивают. Папку link всю переворошил как только мог. Вот только dit c ldd не сравнивал. Спасибо за участие. Если еще будут какие светлые мысли пишите.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Я немного коряво написал, но через запятую, "dit" мастера и слейва посмотри - там в параметрах есть. А про "Ldd" там внизу параметров тоже написано.
    24,822
    Сергей-197, не компость мозги. возьми два заведомо исправных контроллера и собери сеть.
    у клиента стоит шесть штук 985 и во всех полазило какое то ху..ло. не одна из трех пар на данный момент не синхронизирована. Одну пару я пытался наладить но неудачно. Клиент находится в 150км от меня да еще и жадноват, поэтому ехать к клиенту что бы покопаться в остальных двух парах нет никакого смыла. Что нибудь навернется тогда заодно и посмотрю остальные две пары. Есть еще нюанс, не все 985 синхронизируются это видно как из мануала так и из практики. Покупать новый за 80 баксов, что бы поэкспериментировать как то желания нет.
    Еще раз всем спасибо.
    24,822
    я острова из 6шт бонетов Брэндфорд синхронизировал неоднократно, также как и горки и станции ВОПов. Все всегда работало. ЧЯНТД? зы: тебе никак не помочь-выкладывай список параметров сети на мастере и слэйвах-будем поглядеть.
    Последний раз редактировалось muravei77; 26.03.2018 в 22:24.
