Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Whirlpool VS601IX вентиляторы
    21.09.2012
    53
    По умолчанию Whirlpool VS601IX вентиляторы
    Остановились вентиляторы ХК и МК. Датчики темп в пределах 2-4ком.при комн. темп. После параллельного подключения сопр.10ком, к датчику испарителя,вентиляторы заработали,и после снятия сопр. 10к, продолжают работать уже второй день. Скажите пожалуйста, если кто знает его плату управления. Что на плате управляет работой вентиляторов? Думаю они снова встанут. Ранее такое уже было,и мастер заменил вен-ры, через две недели они снова встали.
    Так а проследить от разъема вентилятора к управляющему элементу по дорожкам не получается? Обычно в модулях всем управляет центральный микропроцессор, он подает сигналы на управляющие элементы в зависимости от программы и параметров. А вот управляющими элементами могут быть в большинстве случаев симисторы и электромеханические реле. И сопротивление 2-4 кОм это как, прыгает туда сюда? Нужно искать номиналы датчиков и сравнивать по таблице сопротивление при определенной температуре.
    21.09.2012
    53
    Гениально! И как я сам до этого не дошёл.
    Коллеги! Кто может предложить эл.схему платы управления хладоса Whirlpool VS601IX, думаю она не сложнее телика 6-го поколения.Уж если копать ,то до победы.
    На теплом хладосе сопр. датчика испарителя 4.23 ком.После подогрева феном до более высокой темп, сопр. стало ниже, т.е.2.16 ко. Для Вирполов это вполне.
    21.09.2012
    53
    Это верно ,что ключами явл. семисторы, теристоры или эл.реле. Но поломка,тем более такая странная,может проявляться ещё и из-за обвязки этих ключей и самого камня. Часто это бывает просадка по параметрам кондёров. Надо всё звонить,опираясь на параметры схемы, включая.голову.
    Пиши еще.
    Как спрашиваешь так и отвечаю. Откуда я знаю что ты спец по телевизорам какого то там поколения, судя по вопросу. Тем более, что вопрос задан в разделе "не мастеров".
    21.09.2012
    53
    Всё нормально.Ни чего личного. Немного в электронике пру.Просто я считаю, что механик хол.обор ,это широкопрофильный спец, одновременно понимая то, что все знать не возможно. Но при желании,стремиться к этому распирает,если этому тебе не мешает меркантильность.
    И все же ,где бы раздобыть схему.Это наверняка наверное есть у сертифицированных. Может кто услышит, смилуется.
    03.05.2016
    672
    Схем плат производитель не дает. Точка.
    21.09.2012
    53
    Неправда. При условии правильно составленного Договора, дают фирмам сопровождающим гарантию, и даже ЗИПом снабжают под отчёт.
    24,820
    Неправда. Фирмам сопровождающим гарантию, дают, и даже ЗИПом снабжают под отчёт.
    хочу пруф. какие именно фирмы дают добро на компонентный ремонт?
    15.01.2014
    12
    pol1960, Вопрос с вирпулом решился ?
    20.06.2016
    1,346
    Ну да, Тиристоры в зомбиящиках в развертке стояли, это был тихий ужас
    21.09.2012
    53
    А ты еще и авторучкой писать умеешь? Я в московских школах не обучался.
    А мастер снятые вентиляторы оставил?
    Обратитесь к нему же...вам же гарантию на что то давали.
    21.09.2012
    53
    Уже нет смысла. Просто я тут уже третий,а он мне друг. Хочется разобраться основательно.
    Складывается мнение, что и из вас, или никто с этим ещё не встречался ( с этой моделью), в чём я сомневаюсь, или просто жмет инфу.
    Хочу отметить.Если спец. с малым опытом, то он может ошибиться, при определении прозвонкой ,работоспособности данных вентиляторов.
    Да и что толку. Если он башкой дойдёт,то он их пальнёт потом вернёт, если они ещё у него.Обоснует, что тогда вина была в этом,а сейчас новый гемор. Да и что гарантия, эти то живые,я проверил. Видно они в электронике слабоваты. А снять и отдать на дигн. кому-то,это и мы можем,дешевле выйдет.
    21.09.2012
    53
    С платой управления Хок! Осталось найти зависимость параметров от температуры трёх датчиков. Кто знает? Может они взаимозаменяемые ,как в Бошах?
    Здесь похоже они в пределах 2ком при комн темп, и где то 16ком при минусе ниже -20. Это экспериментальный подход.Может кто даст таблицу? Хотя в бошах ,датч испарителя немного отличается,на 0.5град.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Вызовите мастера, тем более к такому пациенту. А иначе все как в басне "А Вы как не садитесь..."
    21.09.2012
    53
    Павел! Благодарю за внимание к вопросу без приколов. Представительство Вирпол дало две сертифицированные фирмы по нашему городу. Одна предложила оплатить блок и они установят. Если результат будет прежний, то они больше ничего не могут,и новый блок не заберут. Вторая говорит ,что делать надо у них и не одну неделю,при условии закупки мной блока. Результат не обещают и сидеть над ним нехотят.
    Хочу пояснить по неисправности.После первого включения хладос набирает темпер и откл. После повышения темпер, снова включается компрессор, но вентиляторы стоят до той поры, пока не переключишь в розетке.
    Всю электронику, за исключением трёх датчиков и герконов дверей, были отданы на ремонт в электронную фирму ,они после обкатки сказали, что все работает и ремонт не требуется. Датчики при комн темп порядка 2,6 ком. Потом сопро поднимаюся до отключ.
    Если методом тыка менять датчики и блок, то почти стоимость хладоса. Можно пересмотреть пределку на проц Данф,Элевел или др. Но хочется разобраться.Если у кого есть опыт по данной модели и интерес, готов пообщаться и в контакте.
    01.04.2018
    2
    Попробуйте датчики поискать в яндексе, задав:
    1008366 датчик ВТО Whirlpool, Electrolux (2,8кОм)
    01.04.2018
    2
    В яндексе поищите:
  1. Вентиляторы, конденсаторы
    от alexandr-r в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 10:28
  2. Вентиляторы EbmPapst
    от ananis в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 10:07
  3. нужен модуль на холодильник whirlpool VS601IX
    от FOX0 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 21:38
  4. Вентиляторы испарителя
    от aleksej30 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 21:12
  5. Вентиляторы 450 500 мм
    от Frigotech в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 13:07
