Показано с 1 по 18 из 18
Тема: разборка
    13.08.2017
    36
    По умолчанию разборка
    привет форумчане.
    подскажите как снять крыльчатку и дренажный лоток чтобы их помыть
    Чего от куда снять экстрасенсов нету.
    13.08.2017
    36
    у нас на работе стоит кондиционер Cаrrier. из него начала капать вода.хочу разобрать его и почистить. нахожусь далеко и рядом нет специалистов данного профиля
    Цитата Сообщение от serqey Посмотреть сообщение
    нахожусь далеко
    Да тут большинство в России находятся.
    везде зима а у вас кондиционер на охлаждение...
    начните с продувки дренажа с "выхода" только не сильно чтоб вам не забрызгало какой бякой.
    если не продувается то разбирать
    необходимо снять верхнюю крышку путем "легкого" отгибания петель . в какую сторону отгибать сьориентируетесь по месту. далее необходимо с фасадной панели открутить винты обычно 5-6 штук. нижние в районе жалюзи могут быть закрыты декоративными заглушками(обычно три штуки) и чуть выше по центру еще 2-3 без заглушек.винты надо посмотреть по длине и если разная то запомнить какие куда .
    со стороны потолка идет крепление на защелках. обычно разбирается путем приоткрытия за нижнюю часть в сторону потолка фасадной панели - как бы проворачивая, и помогаете пальцами на защелках.
    внизу будет ванна дренажная, справа слив. можно дунуть туда через шланг или ковырнуть. лучше не снимать ибо там все в натяг после установки и одеть обратно тяжело.
    13.08.2017
    36
    я работаю в африканской стране.меня интересует могу ли я снять дренажный лоток и крыльчатку.и если да то как
    8,468
    serqey, Ты б хоть модель озвучил иль фото приложил..Оне ж разныЯ бывают, потому и методика разборки тоже разная. Хотя если руки могут отвертку держать то справишься.
    13.08.2017
    36
    я занимался разборкой этих кондиционеров. но не полностью.снимал кожух и чистил .но теперь с него капает конденсат.попробую продуть дренажку.
    13.08.2017
    36
    спасибо за информацию.и еще вопрос:можно ли дозаправлять 410 фреон или его нужно слить из системы.и возможно ли заправить без весов по манометру .если да то какое должно быть давление на манометре если на улице 36 градусов жары
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    можно, но чтобы сделать это правильно нужно обладать определённым оборудованием(коллектором, весами, термометром) и опытом. Намного проще, дешевле и надёжней слить всё и заправить дозу по весам (если она, конечно, известна).
    Чисто по манометру без контроля температур (нескольких) и некоторого "шаманства" нельзя.
    8,468
    А там поди еще и инвертор..Я один раз наблюдал за безуспешными попытками одного чела дозаправить до волшебных 4,2 бара..))
    24,823
    serqey, если ты не напишешь модель то завтра тема будет удалена.
    13.08.2017
    36
    завтра напишу модель
    27.05.2011
    9,288
    Да и профиль пусть подправит.
    13.08.2017
    36
    42NQV035 модель Carrier.какое рабочее давление на манометре должно быть у данной модели
    13.09.2012
    75
    Как в воду глядел. Интересно, как он в жару работает. Модель вроде как до плюс 46 градусов. Разгруженный поди пашет.
  1. lg ks-h0964da0 разборка
    от kurraz в разделе LG
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 19:17
  2. Разборка FSX-42S
    от КЗ Мастер в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 11:33
  3. Разборка компрессора 80-ки
    от zxrussll в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 14:24
  4. разборка битцера
    от Алексей Д. в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 21:04
  5. разборка
    от muravei77 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 01:24
