Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Электрическая схема на Gorenje RK67365A
    17.08.2016
    17
    По умолчанию Электрическая схема на Gorenje RK67365A
    Доброго времени суток ! Нужен Service manual на холодильник RK67365A или электрическая схема, буду очень признателен.
    23.06.2010
    2,113
    Зачем?
    мануал уж точно ни кто не даст
    17.08.2016
    17
    Тогда нужна эл. схема.
    23.06.2010
    2,113
    Зачем?
    17.08.2016
    17
    В блоке питания сгорел дроссель, предохранитель и микросхема. Заменил, индикации нет. Демонтированы две платы и дисплей. Нужна информация как взаимодействуют эти платы и на какие клеммы силовой платы приходит 220 В.
    20.11.2011
    2,604
    Схем модулей нет, да и не нужны они.
    Общаются. по цифре. через гальваноразвязку.
    А по плате не видно куда сеть приходит?
    Отдай нормальному электронщику, пока проц не увалил.
    20.06.2016
    1,346
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Да ты прямь капитан очевидность Зачем? Да чтобы наепать кровопийц мастеров, дерущих за такие маленькие штучки!
    когда шина данных рвется, эти биты высыпаются на пол и там дрыгаються, инфа 100%
    23.06.2010
    2,113
    У мну есть специальный кулёчек для битиков,он антистатический.
    такой ?
    Сейчас будет вам всем наука
    17.08.2016
    17
    Всем, кто не прошёл мимо , спасибо!
    Особых проблем ремонт не вызвал. Так как занимаюсь сервисом и ремонтом оборудования Daikin, там немного другая схемотехника импульсных блоков питания. Изначально силовая плата G-HZA 11P CK попала с дефектом : сгорел предохранитель VA101 1,2A, Дроссель DU108 - 560мкГ в обрыве, микросхема IC108 VIPer22A со следами пробоя.
    Было решено поменять эти элементы, до кучи поменял оптрон IC111 PC123. Подключил вторую плату и дисплей, индикации нет, проверил контрольные точки по питанию, +5В не порадовало, как то мелено менялось , от 0 до 4,7В . Принял решение поменять все электролиты в цепях которые работают на высокой частоте в блоке питания и замерить у них емкость и ESR.
    Заменил следующие конденсаторы.
    С120 22х50В, ёмкость была 0,2 мкФ, ESR на частоте 1кГц около10.
    С127 2200х10В, емкость была 3,6 пФ, ESR на частоте 1кГц около 8.
    Остальные проверил, но менять не стал, там всё было хорошо.
    После этого собрал, дисплей заработал, +5 В появилось сразу. Показал что температура запредельная, дальше эксперементировать не стал, подключу штатные датчики и всё будет ясно. Не было ответного разъёма, который остался в холодильнике да и сопротивление датчиков не знал, хотя и это не проблема, гугл в помощь. Завтра отпишусь как всё получилось.
    Конденсаторы использовал от плат доноров Daikin. Там конденсаторы хорошие, проверено!
    p.s.
    ПРИТЧА О ЯБЛОКАХ
    Купил человек себе новый дом – большой и красивый, с большим плодоносящим садом. А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота подбросит, то ещё какую гадость натворит.
    Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там – ведро с помоями. Он взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошёл к соседу.
    Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!». Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал:
    – Кто чем богат, тот тем и делится!
    24,822
    дайкин твой щас мидейная кетайчатина.
    17.08.2016
    17
    Daikin вообще-то не мой.
    p.s.
    ПРИТЧА О ЯБЛОКАХ
    03.05.2016
    672
    ПРИТЧА О ЯБЛОКАХ
    ТС ничо не курил? где ему подлянку сделали? Целую притчу настрочил. Ток ни к месту нихрена
  1. прниципиальная электрическая схема
    от АндрейОмск в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 21:52
  2. ER9002B. Электрическая схема
    от mikk99 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 13:16
  3. Электрическая схема selma
    от Стас-РЗН в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 10:18
  4. электрическая схема реф 200
    от ziba1203 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 18:19
  5. схема электрическая vestel
    от khachik67 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 22:16
