Помогите отвакуумировать пятиголовочный Daikin MA90CKV1, как открыть все соленоиды?
Дополнительные сервисные порты внутри блока разве не присутствуют?
внутри портов нет... ну трассу то я через порт на газовой трубе отвакуумирую. вопрос в том как бы мне наружный блок 141м промыть. на стену монтировали вент фасад, и альпинисты вкрутили в газовую трубу саморез. конечно об этом умолчали. приехали специалисты и заменили кусок трубы. со слов заказчика, продули трассу фреоном. насосался воздуха, неконденсат, перегрев компрессора. мультик у меня первый.
подай питание на наружный блок , после с пультов выстави +30 -обогрев как услышишь на наружнике открытие клапанов (всех) и начала работы компрессора -тут же отключай питание с наружного блока ( клапана останутся в открытом положении.после демонтируй наружник , а на трассы напаивай клапаны шредера и пресуй азотом до 26-32 атм. наружник разбери выпаивай компрессор и начинай промывку , с компрессора слей масло промой фреоном и залей новое масло. далее сборка и опрессовка, вакуумирование и заправка фреоном.
большущее спасибо! ещё несколько вопросов, если не трудно.
1) почему 32 атм, а не 15 ?
2) какое масло? (для R-22 понятно) любое?
3) сколько масла?
рабочее давление в системе при работе на тепло может быть до 20 атм. поэтому прессуют с запасом , вдобавок легче определить утечку если она есть.для 22 я использую Suniso 30м если нет , посоветуйся с консультантом в магазине (масло минералка). норма заправки в компрессор 320-400 грамм , в систему 10% от кол-ва фреона.
ну так он ведь холодный. Ma не Mh. ну я просто принял к сведению что включить все внутренние для открытия соленоидов. это спасибо! сам не додумался. и по маслу точно, фреона там 3,7 кг. наружку без компрессора промывать от рессивера или к нему?
Mожет быть есть у кого схема электрическая принципиальная этого девайса. честно говоря, его уже возили в сервис дайкина, там дали заключение - клин компрессора. под замену. я получил его в демонтированном состоянии, компрессор рабочий. никакого клина. 2 минуты работал без превышения силы тока и перегрева, кз на корпус - нет. схема с "рабочим капаситором". вот только ёмкость 42 мф, а у "котзы" максимум 30... и попутно, не сочтите нахальством, помогите разобраться с расчётом рабочего "капаситора". как привязать ёмкость конденсатора к мощности компрессора. это же не трёхфазник. конденсатор - наружный блок, капаситор - электрический конденсатор. "я знаю точно только то, что я много не знаю".
