Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Морозилка тает, холодильник не выходит из фазы отдыха
    По умолчанию Морозилка тает, холодильник не выходит из фазы отдыха
    Здравствуйте. Я женщина, я мало разбираюсь в устройстве холодильника, и я прошу помочь определить, в чем и где искать причину неисправности.
    Модель: Самсунг SR-L627EV No frost. Морозильная камера снизу.
    Проблема: морозильная камера не держит холод, всё тает, но температурное табло показывает при этом температуру -19 и 3. После включения-выключения хол.-ка табло начинает показывать реальную* температуру, плюсовую. Иногда процесс саморазморозки сопровождается резким запахом "газа". После вкл-выкл в течение приблизительно двух часов*температура опускается на установленные -19 или -20, хол.-к какое-то время работает. Затем входит в фазу отдыха, из которой не выходит, т.е. не начинает работать . Температура падает снова. Разморозка обнаруживается только путем проверки состояния морозильной камеры, потому что температура на табло не изменяется.
    Был вызван мастер, который определил, что проблема в сенсоре. Заменил его на новый, "родной". Проблема не ушла. Где искать причину? Спасибо.
    2,359
    Цитата Сообщение от Заяц Посмотреть сообщение
    Где искать причину?
    В мастере! Тем более в Барселоне!
    Раз ничего не изменилось, мастера назад, пусть доделывает, а лучше пусть вернет деньги и вызвать другого.
    Может мастер не понял ваш испанский.
    Как определил?
    Гарантия на ремонт?
    Где искать причину?
    Возможно в цепях системы "No frost"...
    Этот второй. Определил, что проблема с сенсором, как и его предшественник.
    Как определил?
    Гарантия на ремонт?
    Гарантия закончилась, холодильнику 10 лет. Предполагаю, что определил на основании того, что я описала + статистика ниже. Временно я решаю проблему тем, что включаю-выключаю хол. из сети. В результате набрались вот такие данные.
    (Rest- это отдых, когда хол. отключается.)
    Rest at 16:00
    Restart 16:30
    Temp in rest: -19, 3
    Temp. after restart: 3, 9.
    Time b/w rest and restart: 0.5 hrs.
    Rest at 21:30
    Restart 23:00
    Temp in rest: -20, 3.
    Temp after restart: 6, 9.
    Time b/w rest and restart: 1.5 hrs
    Rest at 4
    Restart 4:30
    Temp in rest: -19, 3.
    Temp after restart: -17, 9.
    Rest at 08:03
    Restart 08:04
    Temp after restart: -22, 4.
    Time b/w rest and restart: 1 minute
    А как вы будете действовать если кто нибудь тут вам предложит что то ещё поменять в холодильнике какой нибудь модуль или какой тен, к примеру? Вы сами будете искать и менять или мастера позовёте и скажете чтоб искал то и то и менял...как умеет.
    Заменил мастер сенсор а результат нулевой(вот про эту гарантию речь)!
    Вы невнимательно прочли исходный пост.
    Ну как...внимательно:"
    От сюда и вопрос: вы сами будете устранять как мы скажем где искать или мастера позовёте чтоб он менял что мы скажем?
    Ну, вы сначала по теме скажите, а я потом вам сообщу, как поступила.
    Так вам уже всё сказали...перечитайте ответы, всё уже вам сказано давно именно по ремонту и где искать или вы ни чего не поняли?
    Подсказку понять может мастер. Меняльщики термостатов, сенсоров, фреона, женщины, зайцы не попадают в их число!
    Я поняла вас. Спасибо.
    Я приншу Вам свои искренние извинения, за невольную обиду!
    5,454
    По видимому "мастеров" хватает не только в России. Кидал тоже.
    Будьте добры, можете написать в чём оказалось проблема? А то сегодня мой холодильник стал работать так же, перед этим он несколько месяцев грешил конденсатом в морозилке.
    размрозьте на 2 суток
    Если решили проблему, не подскажете где она была?
  1. холодильник не выходит на режим
    от холодРК в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 07:31
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 15:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 12:26
  4. ARISTON MBA3831 после разморозки не выходит в режим морозилка
    от Андрей SAL в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 07:43
  5. Две фазы на холодильник Lg
    от mix-ser в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 00:02
