Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вентилятор на Daewoo FR-360 (no frost)
    По умолчанию Вентилятор на Daewoo FR-360 (no frost)
    после выключения компрессора вентилятор продолжает работать. после общения с мастером было сказано, что как правило, вентилятор выключается.
    может кто-либо прокомментировать?
    Скорее всего - мотор вентилятора, после отключения компрессора, работает на пониженных оборотах.
    У нас та же самая проблема, только с FR-417W no frost, вентилятор начал издавать ужасный скрежет, писк и т.д., вызвали мастера, он нам поменял моторчик, но поставил не родной, и у нас теперь вентилятор крутится постоянно. Мне вот что ещё не понятно, почему, когда компрессор выключается, при открытии дверцы морозильной камеры, из неё продолжает дуть холод, разве так должно быть?
    Насколько знаю, останов вентилятора наблюдается при открытии ХК.
    обычно винт запитывают через кнопку которую нажимает дверь при закрытии, и при открытии-отключает. на некоторых холодильниках встречались герконы, реагирующие на магнит в резине двери. а иногда винт работает просто напрямую. схемку б выложили.
    Вот тут http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=2875 уже трахались с этим холодильником. Правда , там ничем закончилось, но и такая неисправность имела место.
    Вчера был мастер и оказалось, что у холодильников данной марки 2008 года выпуска неправильно установлена крыльчатка, а именно: дует от компрессора, а не на него. Мастер заменил крыльчатку, поставил большую от Стинол, всё замечательно работает. Представляете у нас так холодильник работал 2 года, бедолага.
    я что то так и не понял, про какой винт идет речь. думал про тот что в камере.
  1. Не работает no Frost на Daewoo FR-417W
    от klyuchnik в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 00:13
  2. Новый ATLANT XM-4426-009-ND(FULL NO FROST),- не дует вентилятор в ХК
    от xclimber в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:17
  3. Вентилятор для DAEWOO Frs-U20IEB
    от dragpush в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 13:14
  4. Daewoo FR-292, вентилятор
    от DmitFZX в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:12
