Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Samsung RL44QEUS - не включается ТЭН
    По умолчанию Samsung RL44QEUS - не включается ТЭН
    проблема такая: не включается разморозка испарителя. проверен тэн - исправен, сопротивление 200 ом, термопредохранитель тоже исрпавен. позванивал тэн непосредственно от выхода с платы управления. температурный датчик тоже исправне - температуру показывает правильную (напряжение после стабилизации температуры порядка 4 в). напряжения питания +5 в и + 12 в в норме.
    для контроля включения тэна припаял параллельно выходу с платы лампу. при включении питания холодильника с задержкой примерно 2 секунды на тэн подается напряжение тоже примерно на 2 секунды, то есть колюч uln и реле должны быть исправны. далее во время работы напряжение на тэн больше не подается.
    смотрел по дорожкам - сигнал на uln подается с выхода процессора.
    вот теперь вопросы к специалистам:
    1. при включении питания холодильника тэн должен сразу включаться? и выключаться после разморозки?
    2. примерно с какими промежутками должна включаться разморозка?
    3. что еще может влиять на включение тэна?
    4. если дело в неисправном процессоре, то где его можно приобрести? или надо менять всю плату управления?
    24,821
    ты кем приходишься этому холодосу?
    Хозяином
    Цитата Сообщение от Demon6 Посмотреть сообщение
    Хозяином
    Продуманный хозяин!
    24,821
    Хозяином
    есть Правила.
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    тема закрыта.
    1. да
    2. раз в сутки
    3. всё
    4. всю
    Первое да вызывает сомнение.
    20.06.2016
    1,346
    refmeh, не вызывает.автотест.
    Какое?
    Кратковременное для тестирования- да.
  1. Samsung RL44QEUS восстановление после скачка напряжения
    от Олег Нгск в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 13:04
  2. Ошибка Er pc на самсунг rl44qeus
    от gosha2393 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 22:29
  3. Samsung RL44QEUS ошибка Er pc
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 12:04
