Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ??? как проверить комплектующие Стинол 104
    По умолчанию ??? как проверить комплектующие Стинол 104
    добрый день. холодильник (стинол 104) в один прекрастный день перестал работать. терморегулятор в порядке, нужные контакты замыкает и размыкает в зависимости от температуры. далее по схеме таймер и электронагреватели.
    до таймера добрался , это Aq-2001-21 . он работает (если его провернуть до 2-го щелчка). работают в это ремя и компрессор с вентилятором. как только таймер доходит до совпадениеметок (первый щелчек, так понимаю начало оттайки) все замолкает и холодильник больше не включается. вот вопрос как проверить таймер? проходит он режим оттайки или проблема в нем. имеет ли значение куда подавать фазу и куда ноль на этом таймере. имею в виду на вторую ногу фазу и на 1-ую ноль, или это не имеет разници?
    так как в выходе из режима оттайки участвуют и электронагреватели , то как их проверить и какие номиналы по сопративлению должны быть. если не сложно , то какой артикул у этих нагревателей.
    также интересно как проверить и где находится тепловое реле электровентилятора?
    с уважением
    александр.
    Последний раз редактировалось Alex-dr; 13.04.2010 в 08:40. Причина: исправления...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    проверь тэн испарителя .если обрыв - хол-к уйдет на оттайку и не включится. тепловое вентилятора может стоять слева на испарителе(2 провода).
    а почему бы мастера не позвать. у него и тэны есть, и гарантию на них даст, да и с заменой кой-какие заморочки имеются. ещё вопрос, где и за сколько купите, - может с заменой цена такая же будет.
    Золотые слова!
    Это жадный клиент весь Рунет засрал своим стинолом.И что удивительно-многие хором бросились помогать ему.Зачем,коллеги???
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    .Зачем,коллеги???
    чтобы он его до конца доламал, тогда и врубим по полной за ремонт и восстановление.
    zausenets, спасибо.
    - золотые слова.
    fylhtq, тены купить много ума не надо . Озвучте цену и подумаю.
    arc_nic, видимо кризис сильно ударил )))) . Вижу нормальные ответы от людей, которые занимаются своим делом. Они не жалеют ответов и прекрастно понимают , что работа мастера это работа мастера. Клиенты всегда есть и будут. Делитант вроде меня может только принести больше материальной выгоды им, ели не справится. Если справится, то я все равно не их клиент. Учитесь мудрости,а неистерите. Как думаете, к кому обращусьза помощью ,в случае неудачи? К истеричке или мастеру профи?
    А все видели "поплывшие НТО" после умельцев?
    тема про "умников" и "умельцев" наверное неисчерпаема. у меня на объектах как правило торгаши чтобы сделать "похолоднее" лезут в контроллер потом чудеса... один чудак не так давно температуру в бонете настроил таким образом что до сих пор наверное всем своим магазином пельмени жрёт слипшиеся.. теперь везде пароли и локи стоят..:D
    ребяты! я так понимаю : залез в контролллер будь любезен поменяй пароль :на уставки всего ,вплоть до входа в программу
    muravei77
    +100. МаладЭц.
  1. Комплектующие в МИНСКЕ
    от chrysler80 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 20:04
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 22:26
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 06:31
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 00:56
