Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Неконденсат или китайский газ?
    По умолчанию Неконденсат или китайский газ?
    Заменил на двухкомпрессорном стиноле МК морозильной камеры.был на r12,поставил на r600
    В первый визит- набрал -20 за 1 час работы пустым,но не отключился т.к предыдущие мастера неправильно провода к термику подключили+ меня насторожила температура конденсатора и соответственно фо- величина переохлаждения 20 гр
    Капилярка продувается при подаче в нее давления около 10 бар,дул воздухом ,потом жидким r22
    Приехал сегодня опять - вакуумировал где то 1 час ,со срывом вакуума и включением МК при вакуумировании.Запустил- нагнетание ненормально горячая для r600 ( ну на исправных градусов 45 максимум)крайний ряд кондера- прохладный...в фильтре шарики гремят- жидкаря там нет..
    Выключаю и давление быстро выравнивается где то до 1 бара...рабочее на всасывающей линии - 0.45( со знаком минус)т.е засора нет- чё за хрень не пойму(((
    Уже 3 раза ездил,грешу уже на газ- купил в большом балоне,до этого в розовых маленьких такого никогда не было.может это и не r600a?хотя написано что изобутан
    После вакуумирования,балон уже имел температуру помещения т.е +20 гр где то,и получается давление должен иметь где то +2.3 бара?
    Т.е уравновесив системы холодильник - балон - должно быть одинаковыми давления- 2.3 бара?
    24,822
    контур не обрезал случайно?
    Обрезал т.к до меня за 2 месяца уже меняли компрессор- даже ничего не проверяли,а холодильнику больше 20 лет)
    Испаритель я опрессовал- держит 20 бар
    А контур исключил как единственно возможное место утечки( т.к она была- газа не было,и масло чёрное,вообще не выключался)
    Так если кондесатора мало,то он бы весь горячий вместе с фильтром и капой был))) такое тоже случалось,но он в последнем Калаче уже +27
    24,822
    для начала добавь кондёр. я наступал на эти грабли-спасибо Дельфину вразумил..
    2,360
    А что, если бы правильно подключили, то он должен был через час при -20 отключиться? Очсильно сомневаюсь!
    Остальное теория и мешание машине работать!
    Я так обычно делаю - ставлю на максимум и контролирую цифровым термометром- как доходит до интервала рабочих температур,то начинаю термостат закручивать- отключился- делаю ещё чуть меньше и уезжаю,мож и не правильно,но зато повторно не езжу
    2,360
    Мож и правильно, но отключаться он даже на минимуме через час не обязан! Ну а повторы, их быть не должно! А вот войти в режим БХП должон!
    При таких исходных данных боюсь,что не войдет-
    хотя был недавно Сименс,тоже сидел долго около него- фильтр имел температуру не более 30 гр-приехал на след.день-и кондёр равномерно прогрет и
    Фо
    24,822
    в старых книгах писали 4-5 часов.. именно в устоявшийся режим.
    Была такая же картина? Или иной вариант?я просто ни разу не добавлял и все работает- было наоборот Только--- все через чур горячее
    24,822
    да поглянь сколько кондера осталось то)) там контур полкондёра. короче надо добавлять-после этого уже глядеть.
    Я согласен ,мне 2- 3 метра трубы не жалко,просто не пойму почему он весь то не греется?
    Было отрезал на минске- так там фо горяченный был аж т.е реально не хватало,а тут компрессор пукалка 130 ватт да ещё и на r600...
    24,822
    вот тут надо не трубу, а кусок кондёра. хоть пару калачей.
    например заполнен жидкарём напрочь.
    ))) Ну а как же шуршащий циолит?? По фильтру стучишь,а он как будто и не впаян даже....думаю и фо был бы залит жидкарем,но эт уже другая история- засор КТ
    Ещё раз повторюсь- крайний ряд кондера- холодный
    Попробую добавить и КТ почистить,хрен знает чё ему надо
    Это про трубу
    Я согласен, мне 2- 3 метра трубы не жалко, просто не пойму почему он весь то не греется?
    Ну сам прикинь - если в баллон 13,6 того же 12-го влезает килограмм 14 (есть где-то записи), а изобутана лезет всего 6,2 кг максимум. То есть сам по себе изобутан занимает больше "места". Поэтому идет переполнение конденсатора, за счет того, что еще и конденсатор попал под обрезание.
    Не знал...я всегда думал,что его меньше льют т.к он более взрывоопасен...
    Мотор какой поставил? Баллон переворачивал когда заправлял?Холодный был?В шлангах воздух удалил?Что стрелка на на низкой кажет?
    Какой был изначально не знаю,я уже ставил по аналогу меняному- те мастера 120 атлант поставили,я поставил zenny 130 на r600
    600 без весов лучше газом заправлять
    Какой воздух? У меня краны на концах шлангов,исключено попадание,да и до этого не было таких проишествий)
    Балон был температуры помещения 15-20- сам газ воняет кисляком,как и настоящий изобутан
    Давление на всасе -0.45
    24,822
    ну мог быть например такой.
  1. Китайский вентилятор
    от mihail97 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 08:17
  2. Китайский воздухоохладитель
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 19:27
  3. Китайский низкотемпературник
    от elektrik. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 16:53
  4. китайский автопром
    от холод в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:41
  5. Китайский реф
    от atlant_n в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 11:19
