Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Whirpool ARC 4360 IX - то "морозит", то нет
    04.10.2017
    4
    По умолчанию Whirpool ARC 4360 IX - то "морозит", то нет
    Доброго времени суток. Несколько месяцев назад была проблема с холодильником, как "спецы" сказали - проблема была в плате (эпопею можно прочитать тут.
    Месяц же назад Периодически появлялось сообщение LF (низкая температура морозильной камеры), сменялось нормальным состоянием дисплея. Вылезало сообщение по наблюдениям несколько раз в день. По субъективным ощущениям температура была обычной (для холодильного отделения). Компрессор мог находится в выключенном состоянии даже при этом сообщении. 2 недели назад та же самая история стала повторяться с морозильной камерой (вместе с холодильной). И вот уже несколько дней даже по собственным ощущениям в холодильной камере температура точно выше той, что была. Сообщения все так же то появляются, то пропадают, но температура все так и остается выше нормы.
    Предположу, что нужно заправить фреон. Понятно, что "через интернет" холодильник никто не осмотрит, но что по этому поводу думаете вы? После той проблемы (в начале поста) все так просто?
    Дополнительный небольшой вопрос. А где можно найти честных мастеров по ремонту холодильников? После первого опыта сложилось впечатление, что в этой сфере как с компьютерами и машинами - все с умным видом пытаются нагреть тебя на сумму, значительно превышающую стоимость ремонта, говоря, что из строя якобы вышла не только деталь X, но и Y, хотя на самом деле с Y все в полном порядке.
    Обозначь местонахождение этого Вирпула для адекватного ответа.
    04.10.2017
    4
    Прошу прощения. Спб.
    23.06.2010
    2,113
    С заправкой уж точно полное разводилово.
    Есть у нас тут пара спецов с Питера может потянуться, ответят.
    22.09.2016
    139
    Тянуться они любят, ездить не любят.
    04.10.2017
    4
    Т.е. если я скажу "мастерам" что мне нужно заправить фреон, они придумают еще несколько проблем?
    Сто процентов придумают .Это как приехали на шиномонтаж а вам пытаются впарить дырку в колесе а это целое дело, снять колесо найти гвоздь заклеить дырку и только потом его воздухом закачивать ,разводят всех и постоянно и шо удивительно до сих пор прокатывает
    Ну как там с заправкой фреона?помогло?
    На форуме не один мастер из СПб,обращайтесь к любому и будет вам счастье!я тоже отсюда,тоже готов помочь,если не найдёте никого...
    23.06.2010
    2,113
    Так стукни в личку ЕМУ
    2,359
    А Вы в какой сфере трудитесь? Как можете определить сумму значительно превышающую?
    Это что за фото?
    Причина плохого холода холодильника автора
    А ,понятно-этого Вирпула.
    04.10.2017
    4
    Не успел.
    Спасибо еще раз, Артур.
    Проблема, внезапно, была в "спецах", которые ставили плату после ремонта.
  1. Whirpool двухкамерный с "нулевой камерой"
    от Павел Петр в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 13:45
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  3. Витрина морозильная "Десна" плохо морозит
    от Leof07 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:31
