Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Подскажите, почему холодильник со скрытым конденсатором лучше? Sharp,Toshiba,например
    30.12.2016
    83
    По умолчанию Подскажите, почему холодильник со скрытым конденсатором лучше? Sharp,Toshiba,например
    Здравствуйте, обратил внимание, что почти у в всех японских холодильных брендов - Шарп, Тошиба, Мицубиси - нет пресловутой решетки сзади. Все закрыто металлическим кожухом.
    Говорят, такое исполнение имеет преимущества, а почему? Ну про легкость чистки я слышал (не надо долго и муторно пылесосить решетку эту), а еще?
    20.06.2016
    1,346
    Технологичность и удешевление сборки, уменьшение габаритов.
    Прям так каждую субботу пылесосите эту чёртову решетку?))без вентилятора они чистые всегда и чистить их раз в 10 лет,и то если холодильник доживет)ну это при условии что дома хоть как то убираются...
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    без вентилятора они чистые всегда и чистить их раз в 10 лет.....
    сам придумал или где прочёл?
    так больше сантиметра само отваливается
    А еще эту решетку не оторвут при подъеме на 9-й этаж без лифта!
    И эта решетка никому не порвет одежду, и не травмирует тело!
    А ещё крепления для этой решетки ломаются, а в продаже не найти!
    И лишние пайки приходится делать!
    Сам конечночитать то некогда.езжу чищу конденсаторы с утра до вечера
    30.12.2016
    83
    речь про но фрост
    30.12.2016
    83
    удешевление? я полагал, что снаружи сделать проще и дешевле...
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Предположение твоё ошибочно. Встройка конденсатора внутрь корпуса исключает несколько ручных технологических процессов. Таких как крепление крепежа конденсатора, последующее крепление конденсатора к корпусу изготовление самого конденсатора. Но конденсатор встроенный в боковые стенки имеет существенный недостаток, он требует дополнительного пространства при установке холодильника а именно с каждой стороны необходимо обеспечить не менее пяти сантиметров. В то же время смею заметить что спрятанные в компрессорном отсеке форсконденсаторы имеют свой недостаток, а именно требуют чистоты в помещении и ухода за прибором в виде чистки решётки ну или конденсатора. Особенно если в доме есть животные кошки шиншиллы и прочие источники шерсти.
    А еще там есть вентилятор, и клинит он нередко даже у хозяев чистюль.
    30.12.2016
    83
    вот тут я не понял, вы какие решетки и какие конденсаторы имеете в виду? разве прятали их не для того, чтобы не надо было ничего чистить?
    30.12.2016
    83
    какой вентилятор? который в Но Фросте воздух гоняет по холодильной камере?
    вопрос тот же - зачем прятать, если по-вашему это усложняет чистку?
    Там не все спрятано,есть предконденсаторы под днищем или в моторном отсеке.Вентиляторы там же ,но не всегда.Мне нравятся немцы-все просто,вечно и дешево.
    какой вентилятор?
    А под решетку моторного отсека заглянуть? любопытства для
    зачем прятать
    чтобы коты не прятались и мыши не убивались
    30.12.2016
    83
    есть вариант исполнения, когда решетки нет, а компрессор внизу виден - под него оставляют вырез в нижней части "спины"
    30.12.2016
    83
    Покупатели Бошевских Но Фростов через одного жалуются на повышенную шумность. Говорят, китайские компрессоры Джиаксипера, которые Бош пихает в свои холодильники - отстой
    Я не писал про холодильники.Я отвечал вам на вопрос о конденсаторе и вентиляторе.
    24,823
    минимум пять производителей "пихает" такие же компрессора в свои изделия... и что?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Брехня!!!))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 13:58
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:18
  3. Hybrid cooling в холодильниках Sharp - лучше чем No Frost или просто реклама?
    от nick80 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:56
  4. Подскажите как лучше сделать
    от Positive в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 10:17
