Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Bosch SKS62E22RU SilencePlus ошибка E15
    21.01.2018
    8
    По умолчанию Bosch SKS62E22RU SilencePlus ошибка E15
    Здравствуйте форумчане!
    Посудомойка Bosch SKS62E22RU SilencePlus стала выдавать ошибку E15. Поначалу сливал воду из поддона, наклоняя машину назад. Потом это надоело - разобрал машину.
    Датчик AquaStop провис больше положенного. Когда ставишь поддон на место, даже не доходя до защелок, уже срабатывает.
    Крепление изначально у него свободное - ходит вдоль паза.
    Подскажите, как с этим бороться?
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Цитата Сообщение от jeam Посмотреть сообщение
    Поначалу сливал воду из поддона,- разобрал машину.
    Не доламывай аппарат, последствия могут быть фатальными, вызови специалиста или отвези её в мастерскую.
    21.01.2018
    8
    Спасибо, за совет.
    Прогрел ножки феном и прижал. Они немного разошлись и всё встало на место.
    Теперь нужно чем-то заклеить течь возле патрубка слива вот в этой конструкции.
    Какие клеящие материалы посоветуете?
    Блин,какие экономисты, последний хрен наверно доедают.
    24,819
    без соли..
    21.01.2018
    8
    Хорошо
    После продолжительной медитации на устройство ПММ, выяснил, что место течи - это отверстие перелива на левой боковой стенке. Уплотнительная черная прокладка съехала чуть влево-вниз.
    Для того, чтобы вынуть уплотнительную прокладку, нужно снять пластиковую систему залива/слива воды (на фото). Она крепится, в основном, только большой пластиковой гайкой отверстия перелива (откручивается изнутри).
    Для удобства работы расцепил пружину противовеса двери.
    Далее, я, на всякий случай, снял шланг слива воды (1). Слил с него остатки воды и освободил его из серого зажима на дне ПММ (2).
    Затем аккуратно оттянул систему залива/слива воды за левый край (по фотографии) так, чтобы пролезла рука и снял уплотнительное кольцо. Смыл с него известковый налет. За 5 лет работы кольцо осталось мягким и нигде не повредилось.
    Собирал в обратном порядке.
    Большое СПАСИБО откликнувшимся мастерам: ваши советы сильно помогли в ремонте ПММ.
    Отдельную благодарность хотелось бы выразить ywe68 за бесценный комментарий.
    Всегда пожалуйста, только этот роман для кого написан?
    21.01.2018
    8
    Для тех, для кого создавался форум - для желающих ремонтировать технику своими руками.
    23.03.2020
    85
    молодец!спасибо
    21.01.2018
    8
    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    молодец!спасибо
    Рад, что мой опыт Вам пригодился
    23.03.2020
    85
    нет не пригодился,я знаю как их ремонтировать.просто спасибо тебе хороший человек.сдал я свою охренительным спецам которые хрен уже съели.звонят на четвертый день(для себя думаю ,выдержали паузу будут цену набивать)и точно ,сломался рециркуляционный насос надо врстанавливать на спец оборудовании ,супер спецами,200$ремонт.но я то знаю что сломалось,ковырять лень.беру паузу два дня.через два дня говорю не надо ремонтировать заберу ,выкину,новую куплю.через час перезванивают,вдруг донор нашелся,договорились за50$.
    19.02.2016
    80
    Это серия пикало что ли? Очень надёжные аппараты! Практически не бывает таких в ремонте
  1. BOSCH KG 6E 30
    от мореман в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 00:27
  2. Холодильник Bosch KDF 3295 ошибка E1
    от TehhNikk в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 22:26
  3. Bosch 39 Y 20
    от egoist в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 00:39
  4. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  5. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
