Холодильник проработал около трёх лет без нареканий.
Сломался резко, без предупреждения! Просто перестал морозить. Утечки нет, вся электроника в порядке, вентиляторы исправны.
первым делом подумал - утечка, но не найдя масляных подтеков, слегка огорчился, но принялся с азартом за ремонт.
что делал:
1. почистил от пыли конденсатор
2. заменил фильтр
3. газа постепенно влил до 200гр. вместо 135гр.
результат тот же, обмерзает только около 5-ти см. испарителя, компрессор очень грелся - руку не приложить, работал шумно - с надрывом. В испарителе слышалось бульканье (до моего ремонта тоже булькало).
3. по методике описанной на форуме, почистил капилярку средством Flux-off применяемой при ремонте сотовых, было немного грязи.
4. при установке капилярки в морозилке отломал медный отвод от алюминиевой трубки испарителя.
5. соединил медный отвод с испарителем бронзовой муфтой.
6. залил 132гр. газа. (отмерял кухонными весами)
Результата НОЛЬ, обмерзать правда стало чуть больше (после 10 мин работы), Бульканье пропало и сменилось на тихое шипение. Капилярка в морозилке тоже в инее - хотя читал, что обмерзание допускается не более 1-2 см.
Что, мне делать господа профессионалы, склоняюсь к мыслям; 1 - Пристрелить этого зверя, 2 - Менять компрессор, 3 - Вызвать мастера.
Может ли быть причиной поломки компрессор? И как проверить его?
