Показано с 41 по 60 из 73
Тема: GR-N389*SQF не морозит
  1. #41
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    vir1, правильно - лучше "поздно", чем "никогда". Для того и форум.
  2. #42
    резюме
    холодильник морозит!!! работает исправно уже неделю.
    проблема была в засоре капиллярной трубки.
    потрачено 645 рублей на 850гр. хладона 134а в баллоне.
    заменил фильтр - стоимость не помню брал давно, но не дорого.
    в результате экспериментов из 850гр. осталось 178гр. в принципе ещё на один ремонт.
    свернул голову испарителю, но нашел выход и надеюсь кому-нибудь моё решение будет полезно.
    ну и конечно получил опыт ремонта холодильников.
    благодарю всех откликнувшихся за участие.
  3. #43
    Товарищи специалисты, у меня опять проблема с холодильником!
    Не запускается компрессор. Щелкает релюшка с интервалом 10 минут, при этом компрессор горячий соответствено. Если отключить на время, чтобы остыл компрессор то запускается и морозит, давление было 0,5 примерно (не изменилось после моего ремонта). Дозаправил до 0,8 - 1,0, всё то же.
    Что может быть? Схема запуска компрессора или сам компрессор?
  4. #44
    Если с напряжением всё нормально, попробуй заменить реле на КМ ,если это не поможет похоже кирдык компрессору.Скорее всего витковое замыкание.
  5. #45
    Реле какое-то особенное или есть аналоги?
  6. #46
    Не запускается компрессор. Щелкает релюшка ...
    Просто засорение не устранено, морозит за счет нахального превышения давления, которое мешается при пуске.
    Немного работы в таком режиме, и уплотнится так, что и домкратом не продавишь.
  7. #47
    Непонятно как морозит и как долго.Я так думаю, что при плохой циркуляции (засоре кт) не морозил бы совсем, да и на вакуум вроде бы не тянет.
  8. #48
    Это при штатной дозе. А не пробовали дозу увеличить процентов на 50?
    Не тянет на вакуум потому,что при оччень избыточной дозе начинают плохо держать клапана, идет перпуск из поршневой в кожух, через клапан всасывания.
  9. #49
    Whitewarri, попробуйте уменьшить количество фреона.
    Для 134а великовато, надо от 0,3 до 0,5. Попробуйте 0,3 сделать и посмотрите.
  10. #50
    0,5 это когда??? при работе??? Так и того лишку, зачем ещё добавлял?
    Как выглядит при работе с таким давлением всасывающая трубка?
    Интересная версия, только вот неправильная.
  11. #51
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    fylhtq, Очень даже правильная, не вдаваясь в теорию, на практике так и получается. Проверено на собственном горьком опыте после некачественно пробитого капиляра....
  12. #52
    Вобще эта версия имеет шанс на существование, но если так то компрессор сильно теряет в производительности-замена аднако.
    Whitewarri, а что при таком давлении
    трубка возле компресора не замерзает, теоритически и компрессор может инеем покрыться?
  13. #53
    заменил компрессор. работает около двух часов... вроде морозит. меня настораживает сильный нагрев компрессора, прикоснуться нельзя!
    вопросы:
    1. сколько должен намораживать холодильник с учетом полной разморозки (не работал около трёх суток) и частичной загрузки?
    2. какая должна быть температура агрегата?
    3. на самом ли деле может быть, что частично засорена капилярка? заправил сначала норму газа, 135 гр. - после полу часа работы, испаритель обмёрз только вначале. потом ещё немного плеснул, к нижним коленам испарителя стали прилипать оплёванные пальцы :-). такого чтобы выходная трубка обмерзала не было. я подозреваю что проходимость через кт и испаритель не достаточная. как можно это проверить?
  14. #54
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Вобще эта версия имеет шанс на существование, но если так, то компрессор сильно теряет в производительности - замена однако.
    Было всего две замены, ввиду разрушения в компрессоре, а так остальные работают на штатных дозах после промывки.
  15. #55
    а давление на всасе какое?
  16. #56
    Давление 0,3 но монометр для R-12. R-22. R-502
  17. #57
    Испаритель покрылся небольшим инеем...
  18. #58
    ... я подозреваю что проходимость через кт и испаритель не достаточная. как можно это проверить?
    Через 4-6 часов (камеры пустые) в МК минус 25 без инея "на улице"...
  19. #59
    Компрессор как утюг, это разве нормально?
  20. #60
    Мне кажется диагноз по этому холодильнику отВьюга4- самый в точку.
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. LG GN-N389
    от NFдима в разделе LG
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 08:30
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  5. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 12:11
