Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Liebherr 7085000-00
    По умолчанию Liebherr 7085000-00
    Сломался холодильник liebherr возможно модуль 6144512-00. Все работает кроме вентилятора ноуфроста. Датчик двери нормальный, вентилятор целый, датчики температуры в тепле (в руке 5-6 кОм), холод идёт испаритель обмерзает а вентилятор мк не включается. И горит лампочка Аларм. Помогите в чем проблема в модуле?
    Для начала прозвони проводку от вентилятора до платы, посмотри на какие колодки приходит, потом проверяй по цепи вентилятора симистор, а лучше електронщику отнеси плату, если вентилятор и проводка до модуля целые.
    Он у меня 1-1.5 часа поработал включился вентилятор. Аларм горит. Потом полностью отключился и компрессор, постоял мин 10 и включился компрессор а вентилятор опять стоит??? В морозилке -10. В охлажденке вся задняя стенка инеем покрыта. По газу все хорошо протягивает. Моргает Аларм и указатель температуры МК.
    22.04.2015
    184
    Попробуй заменить датчик испарителя, может работает минуя датчика, 40 мин. работать, 10 мин. отдыхать.
    Есть у кого нибудь таблица сопротивления датчиков по температуре
    Датчик у тебя правильно кажет при комнатной температуре.но это ещё не 100% что он исправен.пробуй заменить,авось повезёт)))тэн то прозванивается,есть Оттайка?
    20.11.2011
    2,604
    Для начала проверь до какой температуры охлаждается испаритель в суперфрост режиме , по ближе к датчику, и не пальцем и не языком а термометром!
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    ТС....слушай его ВНИМАТЕЛЬНО !!!...и все поймешь
  1. Liebherr з/ч
    от ZipS в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 13:49
  2. Liebherr
    от Mixallich в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 15:55
  3. LIEBHERR
    от элисбар в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 13:33
  4. Help! Liebherr!
    от toto72 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 08:46
