Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Eliwell ID971
    По умолчанию Eliwell ID971
    Попался мне с регала вроде бы обычный контроллер 971 только в нем есть такие функции которые не могу нигде найти, с другой стороны в нем нет некоторых штатных функций. Проблема в том что эта сволочь при включении сразу запускает оттайку и я с этим ничего не могу сделать. Вопрос №1 - возможно ли вообще как то сбросить настройки к заводским. Вопрос №2 может у кого то есть супер какой мануал к контроллера Eliwell.
    потрать 10мин чтобы переписать какие опции в нем есть,чтобы было понятно, что тебе нужно. А так ребус какой-то - штатные / нештатные
    24,822
    Dpo есть параметр? И просто 971 или 971LX?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось muravei77; 04.01.2018 в 00:09.
    DPO есть только на любые изменения не реагирует.
    Сегодня опишусь. Постараюсь все параметры переписать.
    24,822
    а какие нибудь параметры ваще менять позволяет?
    все параметры можно менять.
    По просьбам телезрителей пишу все параметры которые есть в контроллере
    CP:dif,hse,lse,ops,odf,ont,oft,don,dof,dbi,
    DEF:dty,dit,dt1,dt2dct,det,dst,dpo,tcd,df,eds,ddt, sdt,
    AL:att,afd,hal,lal,pao,dao,dat,
    DIS:ndt,ca1,ca2,ca,ldl,hdl,ddl,dro,ddd,
    CNF:h00,h31,h42,est,sfp,rel,tab,
    FPR:ul,dl,fr,
    При всем этом пароль на контроллере "18" и нигде его нет
    все параметры выложил
    24,822
    если на второй уровень нет входа то он может быт залочен на заводе или тупо сдох.
    возможно он прошит заводом но точно не сдох. Тогда второй вопрос как с этим бороться?
    24,822
    чем тебе мешает dpo? оставь пусть работает... и сделай, то что я писал в личке для начала.
    DPO мешает тем что оттайка постоянно включена и не отключается.
    24,822
    а датчик оттайки жив? может интервал стоит большой и он не останавливает оттайку даже по времени-а датчик кажет минус. зы: чудес не бывает.
    а как насчет:(если значение с датчика испарителя разрешает операцию).?
    выкинь процессор.
    датчики живые и отражают реальную температуру. менял время оттайки и температуру ничего не происходит. Забыл сказать при срабатывании реле оттайки загорается какая то точка (в левом нижнем углу)
    выкинуть мы всегда успеем а вот оживить и применить его вот это будет победа.
    контакты в реле не залипли?
    То есть реле вкл/выкл . Немного не понятно. Может трабл в железе?
    Только подал питание и оттайка форевер?
    Вручную вкл/выкл отрабатывает?
    при отключении питания контакты отключаются и замыкаются при подачи питания, когда все отмигает и загорится в левом нижнем углу точка
    При включении оттайки (вручную) реле оттайки остается включенным и загорается точка оттайки а точка компрессора гаснет. Точка в левом нижнем углу остается гореть.
  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
