всем привет! подскажите советом! недавно заменили на сплит холодильнике компрессор марки Caj 4476y, 134 фреон. с самого начала компрессор работать не захотел, включался на 30 сек и вырубался. после нескольких таких циклов у нас сгорел пусковой конденсатор. конденсатор заменили, но компрессор работал так же. выключался по тепловому реле, которое стоит вверху компрессора-таблетка(при этом компрессор не успевал нагреться) затем заменили эту таблетку-компрессор работает продолжительно и устойчиво, но греется до безумия(нагревается до 100 с, дальше рисковать не стали) давление на всасывании 2атм. температура нагнетания около 75с, рабочий ток 8,5а, напряжение 218в, меряли на конденсаторе напряжение 115в. я вот врубиться не могу у него должна пусковая обмотка отключаться или нет, и в чем все таки дело. не должен он так греться. проходимость фреона в норме, заправка тоже в норме, воздуха в системе нет. может он греется из-за того что пусковая и рабочая обмотки обе под нагрузкой? кто сталкивался с подобными случаями подскажите что делать.
