Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Холодильник "Снежинка-М" выключается после нескольких секунд работы
    По умолчанию Холодильник "Снежинка-М" выключается после нескольких секунд работы
    здравствуйте. имеется холодильник "снежинка-м", работал до последнего времени нормально, сейчас отключается после 5-10 секунд работы. в чем может быть причина?
    здравствуйте. имеется холодильник "снежинка-м", работал до последнего времени нормально, сейчас отключается после 5-10 секунд работы. через 20 сек. - включается снова, так постоянно. в чем может быть причина?
    Мотор-компрессор. 90%
    как бы удостовериться на 100%?
    необходимы действия:тестером проверяешь напряжение,им же соротивление обмоток,меняешь другое реле,включаешь и смотришь на ток ,потребляемый компрессором.после этого
    вот и все.
    вот беда - там, где живу сейчас из инструментов у меня только отвертка( но спасибо, теперь понятно, в каком направлении двигаться, значит завтра буду тестер искать
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ... из инструментов у меня только отвертка...
    Разбери и посмотри внимательно реле.
    можно ток при пуске замерить - если ампер 8-9, а потом падает до 1,5, то обмотки живые (если не падает, то возможно - реле или клин), а если более 12 а, то межвитковое
    разобрал, ничего подозрительного не обнаружил, все чисто-плотно. но здорово греется пружина, это нормально?
    спасибо за совет, попробую.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Это уже 99% к замене моторкомпрессора.
    это плохо. то есть, получается, не стоит уже возиться с замером сопротивления на обмотках мотора? или все-таки есть шанс (1%?), что дело, скажем, в реле - его я еще заменить могу теоретически, а если мотор накрылся, то холодильнику путь на свалку, тк подозреваю, что замена моторкомпрессора дороже будет стоить, чем другой подержанный холодильник с рук приобрести.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Потряси реле со снятой крышкой - часто клинит в верхнем положении стерженек контактов. Если да, то разбери и обрежь его до "юпочьки" и собери аккуратно все, установи и пробуй. Опа, а какой компр. стоит: лежачий али стоячий? Это я написалл для лежачего.Еси стоячий - то ему труба без замерялок. Извиняюсь, но факир после самгонита...
    15.04.2009
    5,738
    Сердечник с контактами свободно перемещается или тоже плотно стоИт?
    стоячий компрессор(
    нет, сердечник свободно перемещается.
    а вот такой еще факт - холодильник стоял выключенным со вчерашнего вечера (как раз начал дурить), я сегодня вечером разобрал реле, продул-осмотрел-потряс, поставил на место, холодильник включил. он проработал стабильно 2 минуты (так вырубался через 5 сек.), потом я обрадовался и холодильник выключил - решил заодно и выключатель внутренней лампочки починить. Но при запуске опять началась та же песня с включением-выключением. Это может что-либо означать?
    можно на соседском релюху попробовать, или соседскую релюху на своём, но это хуже -рискованно. напишите где находитесь, оказывается есть места, где замена компрессора не дорогое удовольствие.
    15.04.2009
    5,738
    Компрессор надо бы поменять
    а во сколько может стать замена компрессора? как-то мне кажется, это будет очень сильно дорого...
    07.06.2009
    977
    стоячий компрессор(
    ((( Рабочей обмотке труба.
    15.04.2009
    5,738
    ... очень сильно дорого...
    Такое, весьма эластичное понятие.
    Последний раз редактировалось freezer41; 20.02.2011 в 07:04. Причина: несвоевременное сообщение
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 15:55
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:15
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 10:39
  4. Режим работы "Зима-Лето"
    от GERACH в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 17:03
  5. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
