немного надо, согласен. А вот определить что надо менять именно ее при плохом свете в салоне знаний уже надо поболей. А так для тебя неясно как канал света завязан на охлаждение ХК так это уж увы...пробелы у тебя.... Вообще холодос достаточно глючный, настоятельно рекомендую не спрыгивать с сервиЗа.
Здравствуйте! Подскажите, нужно ли холодильник Atlant XM 4424 -109-nd подключать через барьер типа такого
Пока надумаешь - плату другому поставят, снова придешь - а ее опять заказать надо!
Ну тебе ж сказали, мил человек, что лампочка участвует в общем процессе управления холодильника, ни больше ни меньше!:
Без ее нормальной работы не будет нормального регулирования температуры. И понимать всю суть процесса совсем не обязательно, тем более нахаляву)))
Для кратковременных провалов пойдет, а если случаются часто, то холодильник в доме будет за елочную гирлянду: то потухнет, то погаснет!
Да поставил он другую плату, но все равно кричал, что лампочка зажигается, чего вы меня вызываете (когда он приходит - лампочка зажигается). Сейчас все нормально работает. Про барьер спрашиваю потому, что мастер заявил, что от перепадов напряжения горит электронная плата и если такое происходит - это не гарантийный случай. Но живу я в городе и каких-то особых перепадов напряжения не замечал. Например, ноутбук работает нормально, а вот холодильник надо - не надо подключать через барьер и какой конкретно барьер нужен, вроде разные они
сергей67909, пилять нацальника, ну есть же личка !
