Показано с 1 по 9 из 9
Тема: звенит обратный клапан
    По умолчанию звенит обратный клапан
    уважаемые вопрос такой ......централь на базе 3-х копланд.......на нагнетании у каждого стоит обратный клапан.........так вот один из них звенит/дребезжит (клапан)............вопрос менять надо либо ещё поработает? клапан нормальный вроде по крайней мере в компрессор не пропускает
    16.03.2010
    147
    у нас на данфусах третий год звенит,а мы пока решаем менять или нет!может надумаем!
    если ты на объекте раз в неделю появляешся и можешь контролировать его работоспособность, то пока работает и забить на замену можно. если редко, лучше поменяй, спокойнее будет.
    24,823
    а клапана то двух видов с обычной пружиной и усиленной. марочку скажи. для твоего случая надо усиленные. а то звенит .
    ясненько, понятненько..........тип сегодня гляну.........а не кто не в курсе? если вдруг клапан заклинит, и не сработает защита по нагнетанию......шатун может поломать?
    24,823
    почему не сработает то защита?
    это я так предпалагаю..........РД выйдет из строя.......кстате сейчас клапан стал дребезжать намного тише и реже.....может вправился
    наверное нет... при условии что в цилиндре не будет жидкости
    Дребезжит зараза всё равно...............наблюдаю................д� �маю ставить вопрос о замене........раз не хватает знаний :mad: то от греха подальше...........будем резать
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:26
  2. Подклинивает обратный клапан NRV
    от igo4444 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 00:16
  3. Обратный клапан на вакуумный насос
    от Руслан775 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 11:02
  4. FAGOR 2FC-48NFX звенит электромагнитный клапан 2сек., а дальше молчание
    от Никонор в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 22:11
  5. Обратный клапан после вакумного насоса
    от kipa192 в разделе Инструмент
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 16:14
