Показано с 1 по 4 из 4
Тема: NRKI55228
    14.11.2013
    59
    По умолчанию NRKI55228
    Всем привет, данный холодос, после включения работает, набирает температуру, но после набора температуры в х.к., она начинает подниматься, пока не перезапустишь или не включишь суперхолод. Я все проверил - тэн, термопредохранитель, с фреоном все ОК, снял плату, датчики проверял на колодке, я так понял, с права на лево идут - испаритель м.к., температура х.к., испаритель х.к., температура м.к. Так вот оба датчика в морозилке при t -10 = 27кОм, а датчики хк при t +22 показывают 5кОм с копейками, это вроде норма. Но данное поведение холодоса говорит , о том, что датчик испарителя не исправен, просто Либхер так себя ведет когда с датчиком испарителя х.к. проблема, подскажите прав ли я. Оригинал датчика у меня в наличии , но просто не хотелось бы зря пену ковырять, а подкинуть датчик не вариант, все колодки с проводами замурованы . Спасибо
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Компрессор отключается по температуре в камерах? Неплохо бы измерить температуру в морозильной камере.
    14.11.2013
    59
    Да, отключается по температуре, но повторно не включается, температура в м.к. стабильно -19-20.
    03.01.2009
    1,744
    - т.е. в морозильной камере всё растает, а компрессор не включится? Или с морозильной камерой вообще проблем нет? Она будет охлаждаться штатно? Можно погонять холодильник с отключённой холодильной камерой. Если морозилка работает нормально, то проблема, скорее всего, с датчиками холодильной камеры.
