Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 115
Тема: Продам Refco
  1. #81
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от ТехникаРус Посмотреть сообщение
    Вложение 53492Вложение 53493Вложение 53494Вложение 53495
    Манометрический коллектор Refco, Becool, термометр Refco
    почём коллектор с 3 манометрами?
  2. #82
    8,468
    Шланг Refco CPV-72-R 1/4, со встроенным автоматическим клапаном.
    Можно подробнее?
  3. #83
    Ключ для замены клапана Шредера Refco 32520-½"-20UNF Для фреона R410A.
    Тип крана-шаровый.
    Размер присоединяемого штуцера, ” SAE, папа 5/16 (1/2”-20UNF)
    Встроенная отвертка для ниппеля есть.
    Цена 3 876,00
  4. #84
    Шланг "Refco" CL-36-R1/2"-20UNF-x1/4"SAE. Под хладагент R410A
    С одной стороны-1/2", с другой стороны-1/4" SAE, длиной 90см
    Цена 807,50/ 1 шт
  5. #85
    Универсальный вентиль с проколкой, для труб диаметром от 3/16" до 3/8". Со встроенным клапаном Шредера.
  6. #86
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Вам задали два конкретных вопроса, где ответ?
  7. #87
    Кто задал, ответ получил! Специально для Вас скину!
    Если в шлангах давление с высокой и низкой стороны, то при разъединении клапан шланга перекроет подачу фреона. Это предотвращает потери хладагента и обеспечивает давление в системе.
    7000 руб.
  8. #88
    Цена где?
  9. #89
    07.06.2009
    32
    Можно подробнее?
    Особенности:
    Встроенный клапан автоматически закрывается при отсоединении зарядного шланга от системы, предотвращая потерю хладагента и сжигание кожи
    Одностороннее прямое соединение,
    другая сторона 45 ° согнута
    Стандартное рабочее давление 870 фунтов на квадратный дюйм и разрывное давление 3600 фунтов на квадратный дюйм делают шланг хорошим для всех хладагентов, включая R410A
    Тефлоновые уплотнения вместо неопрена, которые, как доказано, сохраняются до 10 раз дольше
  10. #90
    Цена где?
    1300 руб.
  11. #91
    Цитата Сообщение от монтер Посмотреть сообщение
    Особенности:
    Спасибо конечно)! Изначально в описании шланга, были данные, потом я написал что они означают. Шланг предназначен для 410-го фреона, или если хотите- рекомендован для 410-ого фреона. Рекомендован ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ!!! НЕ МНОЙ))
  12. #92
    Насадка труборасширителя
    Rot-ger14297- (1/2")
    Rot-ger14297- (3/4")
    Rot-ger14297- (3/8")
    Rot-ger14297- (5/8")
    Rot-ger14297- (7/8")
    Цена 2 964 руб.
  13. #93
    Refco CPV-72-R 1/4 шланг есть кто купил? Что там за хитрая приспособа, что газ не пшикает и пальцы сухие, соответствует рекламе? Мы то по старинке краник- депрессор пользуемся. Видео обзор на ютубе тож искал , не помогло. Хочется иметь комфорт в работе.
  14. #94
  15. #95
    Есть этот хитрый шланг на 1/4 для 22и 5/16 для 410? Для 410 обе гайки на концах 5/16? Возьму по одному на проверку в работе. Есть ещё такой товар? По одному купить можно?
  16. #96
    24,822
    ни разу такого не видал...
  17. #97
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    По-ходу в наконечнике шланга тож золотник
  18. #98
    С обеих сторон золотники.
    Поскольку латунная арматура, а также тефлоновые прокладки имеют разработанную фирмой "РЕФКО" систему защелок, прокладка не выдувается из шланга.
  19. #99
    характеристики:
    температура эксплуатации: - 35° до + 115° с
    совместимость: со всеми хладагентами cfc, hcfc, hfc, минеральными, алкилбензольными и синтетическими маслами.
    класс защиты ip согласно стандарту, en60529:
    Ip20 без верхней крышки;
    ip44 с верхней крышкой;
    возврат: автоматический
    диапазон регулирования, бар: 7,0....30 / -0,3....7,0
    дифференциал, бар: 2,0....8,0 / 0,6....4,0
    тип соединения: 1/4" sae под отбортовку
    тип контакта: Spdt+lp/hp сигнал (16a)
    цена 3 321,00 руб.
  20. #100
    Вакуумметр манометрический (аналоговый) Refco
    Тип вакуумметра аналоговый
    Диаметр, мм 80
    Присоединительный размер, ” NPT 1/8
    Механизм трубка Бурдона
    Диапазон измерения, мбар 1000-0
    Тип присоединения радиальное (снизу)
    Указатель максимально измеренного значения отсутств.
    Предохранительный клапан есть
    Возможность корректировки есть
    Материал корпуса металл
    Тип крепления без опорного фланца
    Заполнение отсутствует
  1. Продам труборезы и развальцовки Refco
    от sevholod в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.06.2023, 18:21
  2. Продам манометры Refco
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 13:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 21:19
  4. Продам REFCO RL-4
    от Олег Ива в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 21:59
  5. продам вакуумный насос Refco RL 2 и течеискатель Refco Startek
    от sk_vn в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 19:31
