Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Выбор холодильника(инв или обычн) для слабого напряжения в сети
    По умолчанию Выбор холодильника(инв или обычн) для слабого напряжения в сети
    Здравствуйте. Не являюсь специалистом в данной области, поэтому прошу совета. Стою перед выбором холодильника в деревню. Инверторный(например LG GA-B419SQQL, Samsung RB30J3200SS) или обычный(например Candy CCPN 200IW, INDESIT EF 18 D, DEXP NF300D)-какой лучше?нужно учесть что в деревне иногда напряжение падает очень, может и до 180В упасть. Что лучше выбрать при таком напряжении?что надёжнее-инверторные или обычный лучше? Подскажите пожалуйста, пока не совершил глупость
    Alex1978, Бери обычный, проще значит надежней, да и мастера с запчастями проще будет найти, когда понадобится.
    06.12.2011
    3,282
    Alex1978, и ещё инвертора не любять плохого ляпстричесва
    инверторные холодильники хорошие,пока не сломались. А потом начинаются большие проблемы и растраты
    Пользователь Аватар для zsanyazz
    23.03.2012
    56
    Как показывает практика чем проще агрегат тем дольше он работает))
    20.06.2016
    1,346
    В деревню не стоит брать холодильники с принудительным обдувом компрессора - пылища и песок за пару лет делает свое дело. Имхо 2-компрессорный , статический аппаратЪ на термостатахЪ.
    спасибо. понял намёк. инверторные отпадают. но всё же хочу no frost. поясню почему. в колхозах часто свет отключают и причем могут и на сутки и больше. обычный холодильник намораживает столько льда, что бежит с него вода и в продукты и со всех сторон и главное сзади, где не видно. потом это всё воняет, подтекает под линолиум или половое покрытие. намучался, надоело. хочу no frost. теперь тогда встал перед выбором фирмы. Dexp, indezit, candy, ну и подороже это lg - мож тогда и по фирме подскажете? примного благодарен буду.
    Цитата Сообщение от Alex1978 Посмотреть сообщение
    no frost. ... свет отключают и причем могут и на сутки и больше....хочу no frost. теперь тогда встал перед выбором фирмы. Dexp, indezit, candy, ну и подороже это lg
    На фирму не заглядывай, бери с электро-механическим управлением,
    электроника не для тебя. Имей ввиду на полном но фросте на заниженных напряжениях возможно плохое охлаждение холодильного отделения из-за сниженных оборотов вентилятора.
    Подумай о приобретении стабилизатора на весь дом, благо сейчас появилась такая техника. В современном домовладении много аппаратов чувствительных к напряжению-автоматические стиралки, ТВ, микроволновки стали нормой. Убытки из-за плохого напряжения могут превысить затраты на его приобретение и установку.
    2,360
    хочу no frost.
    Главное - первое слово! Почему? Не знаю!
    Зато что и куда в НФ подтекает, если он сломался, а хозяин в отпуске, мы знаем! Отмыть правда там удаётся не всегда!
    может бесперебойник тогда ещё взять?
    или не панацея?
    В таких условиях бесперебойник вообще не вариант. Думай сразу о генераторе.
    5,454
    Генератор с автоматическим стартом и 5-10 минутной задержкой подачи напряжения на щиток хаты.
    мужики, но это же пи...ц как дорого-генератор, щиток и тд. а что про бюджетный выриант - бесперебойник на киловат? Он и напряжение же вроде выровнит и отключит правильно и при включении электричества - не даст напряжению скакнуть лишнего-или я что-то не понимаю в бесперебойнике? В доме телевизор DEXP стоит, показывает даже при напряжении148V, а компьютер подключен через бесперебойник киловатный, пищит когда напряжение мало, успеваешь комп выключить, не успел-отключит сам и два года так-полёт нормальный . С холодильником бесперебойник не прокатит?
    5,454
    С чистым синусом на выходе будет стоить дорого, другой для холодильника с обычным компрессором не пойдет.
    Стабилизатор тебе надо на ввод киловат на 5, безперебойник это только комп защитить, ну или тем что помощней с кучей аккумуляторов, газовую колонку поддержать чтоб не замерз.
    Для деревни стабилизатор это в обязаловку!!.... У меня на всю кухню стоит 10кв стабилизатор. Холодильник. Микроволновка. Стиралка. От 170вольт поднимает нормально. Только щщелкает гаттт.
    Так и не понял чем стабилизатор лучше ИБП. Но доверюсь спецам, стабилизатор, значит стабилизатор. Захожу на сайт DNS , там стабилизаторы: Релейный, ступенчатый и электромеханический. Мне для холодильника какой надо? и ещё по мощности стабилизаторов не понял "активная мощность" и "полная выходная мощность" - мне надо чтоб было сколько и какой?
    1,5 Кв если только для холодильника.
    [QUOTE=юкон;553666]Стабилизатор тебе надо на ввод киловат на 5, безперебойник это только комп защитить, ну или тем что помощней с кучей аккумуляторов, газовую колонку поддержать чтоб не замерз.[/QUOTE Купил стабилизатор ЭРА на 10кВт.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:51
  2. Стабилизатор напряжения для холодильника LG
    от KiSH1 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 21:22
  3. Выбор холодильника
    от lentic в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 20:44
  4. Выбор холодильника.
    от bloglinks в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:45
  5. Выбор холодильника
    от Алекс1 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 21:13
