Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Про eliwell и горку Свитязь вопросы
    По умолчанию Про eliwell и горку Свитязь вопросы
    Всем привет. Столкнулся с проблемой. Есть 2 среднетемпературные горки Свитязь 190 и установленные на них eliwell 974. Стоит эл. Оттайка. Обмерзает испаритель на глухо. Оттаил,посмотрел тэнов нет. Как быть,может кто сталкивался? Что странно горки стоят довольно таки долго и проблем с ними на сколько я знаю не было. Есть мысли какие нибудь? Менять на 961?
    Заранее благодарен.
    18.02.2011
    439
    Вентиляторы работают ?
    Вентиляторы одно , но проверь показания датчика Pb2 а так же настройки параметров оттайки.
    Вентиляторы работают, залез в процессор, есть входы под оттайку, нет проводов на оттайку. Зачем производители занимается такой херней?
    19.04.2010
    93
    Здравствуйте.Сначала сделай оттайку тёплой водой или феном. Осмотри крепление датчиков, Проверь дренаж, вода после оттайки не уходит и замерзает, заднюю стенку разбери полностью,посмотри может там грязь есть в верху есть воздушный канал на выходе пластиковая крышка похожа как соты у пчёл, сними эту крышку промой эти соты их часто забивает. Поднеси зажигалку, посмотри есть движение воздуха или нет при работающих вентиляторах. Если воздух хорошо циркулирует через испаритель,обмерзать он не должен. Посмотри при оттайке работают вентиляторы? Начни с малого понаблюдай, контроллеры менять это вложения денег. Торгаши деньги считают , если ошибёшься и заказчик деньги потратит зря, в следующий раз тебя не позовут.Может дело не в контроллерах, лишнее время потратишь и деньги.
    я вот ещё одну х@йню вспомнил: как то раз одна горка с выносным холодом выебала все мозги,постоянно обмерзает испаритель и пизнец,холода нет. Причём обмерзает на половину как то, не весь. И именно та часть,которая первая после трв. Такая же х@ета,без тэнов,оттайка винтами.
    Так вот раз растаял,через два дня опять такая же х@йня,второй раз растаял..... На третий раз решил посмотреть ей в глаза и как то не понравилось мне движение фреона и то,что при откручивании трв давление выше 2-х бар не подкинулось.
    В итоге перепаиваю фильтр,а он,пидр,оказался наполовину забит. И что получалось: у меня сильно минусило кипение на выходе из трв и зарастал снегом испаритель поэтому. А второй половине испарителя фреона уже не хватало. Хотя давление сука было,2 бара.
    Короче новый фильтр заставил меня еще и прикрутить трв,испаритель заполнился фреоном нормально и проблема ушла по сей день.
    Последний раз редактировалось muravei77; 19.11.2017 в 23:20.
    Вот проблема оттайку настроить подольше и почаще и чтобы вентиляторы при оттайке работали
    Все выше перечисленное сделано. Вентиляторы, циркуляция и т.д. поставил 961 буду наблюдать
    А резон? 974м можно тоже самое сделать и даже больше.
    они правы, а ты нет
    поставил 961
    Не исключаю факт своей неправоты. Но: зачем ставить эл. Оттайку при отсутствии тэнов? Допустим,хрен с ними тэнами, по времени, в 30 минут с эл. Оттайкой естественным способом оттаит, но при эл. Оттайке, процессор включает компрессор по pb1. Т.е. идет оттайка, датчик видит +1, при +5 включает компрессор и оттайка прекращается не успев начаться. Или я чего не догоняю?
    Plumberwoo, читай не торопясь и вникая инструкцию, там можно исключить или подключить второй датчик и еще много чего интересного.
    Точно не догоняешь, производитель поставил 974 из-за наличия датчика оттайки, (в 961 его нет.) и оттайка будет заканчиваться по температуре, т.е тогда когда испаритель чистый.
    Если поставишь оттайку горячим газом , а отттаечного соленоида нет - вот и будет у тебя молотить компрессор во время оттайки на холод,да еще и с отключенным обдувом (смотря что там напрограммировано) , результат- глыба льда еще больше , чем до оттайки. Ставь на место 974-й , а здесь опубликуй значения параметров папок Def и Fan . И тогда может и настроим твою оттайку обшими усилиями.
    Что странно горки стоят довольно таки долго и проблем с ними на сколько я знаю не было. Есть мысли какие нибудь? ...
    По ходу не контроллер виноват, но есть причины, которые нарушают нормальную работу. И поскольку сразу сбились с ритма обе горки, то причина внешняя - напряжение, циркуляция воздуха вокруг, смена продукта не более влажный и т.д.
    Для начала проверить наличие и качество прохождения оттайки.
    Особое внимание обратить на питание, может удлинители передергивают или автомат выбивает, тогда и на 961 глюк не уйдет.
    25.04.2011
    492
    dPO=Y в помощь.
    Мож у ТСа релюха в IDшке залипла, и всех делов?)))
    18.02.2011
    439
    На двух горках одновременно ?
    Сомнительно.
    Согласен с Вьюга4, пронаблюлсть цикл оттайки
    Отключение энергии перед оттайкой , а если еще пару раз , вот и будет намерзание из-за отсутствия продува.
  1. переделка х-ка в м-к и вопросы
    от lexa77 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:45
  2. продам холодильную горку
    от super oleg в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 00:52
  3. Не могу запустить горку Ариада Виола ВС 7-260 Ф
    от ivolga в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 22:14
  4. свитязь 130 всу
    от галактика в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 09:25
  5. Вопросы от Снежиночки
    от Снежиночка в разделе Корзина
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:27
