Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Минск-126-1 нарастание льда на входе в испаритель (ХК) Как объяснить?
    27.10.2016
    60
    По умолчанию Минск-126-1 нарастание льда на входе в испаритель (ХК) Как объяснить?
    Минск-126-1 2х камерных холодильник. ХК внизу, МК -вверху. Испаритель в ХК расположен на задней стенке.
    Неисправность: Постепенно, за недели 2-3 нарастает много льда на место, где испаритель "заходит" в ХК из-за задней стенки.
    Снял защитную пластину и сделал фотки по нарастающей по времени:
    Термореле ( Ranco R-59) работает правильно. Включение компрессора при +3.5 (стоит эл. термометр) Морозит по всему испарителю одинаково и быстро.
    Теоретически, получается,так и будет намораживаться)) За испарителем стоит слабый нагреватель, который включается во время Неработы компрессора. Но его "тепла" не хватает растопить лёд на "шине" входа испарителя, т.к. там в пене часть этой "шины" отнимает тепло. На 3 фото даже видно, что лёд имеет скос, подтверждая мои слова. Но это не правильно. Раньше же такого не было.
    Рассмотрим вариант с поступанием в ХК тёплого влажного воздуха. Проверил уплотнитель на двери. Везде плотно. Проверял прижиманием полоски бумаги по всему периметру. Ну даже если уплотнитель хороший, в ХК может поступать воздух через водоотведение талой воды. Там трубка почти 1см в диаметре.
    И про режим работы холодильника. Примерно 10 мин морозит, 15 мин отдыхает (холодильник пустой) Похоже всё правильно.
    Вопросы:
    1. Где ошибка в моей теории?
    2. Шина, которая "уходит" от испарителя за заднюю стенку, такая же широкая до самой МК ? Как там сделано? Может там специально сделан переход на трубки, чтобы уменьшить теплопроводность?
    3. Вход этой шины в ХК был промазан прозрачным селиконом. (похоже, что не на заводе) Какую функцию несёт это промазывание? Гидроизоляция только?
    Год рождения аппарата, конденсатора прогрев ,и да ,был ли ремонт.
    27.10.2016
    60
    иильдус, лет 20 ему, позже могу точнее узнать. Попал ко мне как б/у. Был ли ремонт и какой сказать не могу. У меня он лет 10, заменил термореле.
    Нагрев конденсатора сообщать в градусах? Вы выясняете про утечку фреона? Я написал, что морозит весь испаритель по всей площади.
    20 лет, нюансов тьма!
    27.10.2016
    60
    ))) Спасибо за участие в теме, но это совет как "а по колесу стучал?" )) Хорошо, скажите пожалуйста, как сделано внутри: капилярка выходит в МК, попадает в большой диаметр трубки, падает давление, кипит. Проходит по всему периметру МК, а дальше? Без сужений и расширений шиной алюминия по задней стенке в пене попадает в ХК ? (Скачивал несколько книжек по холодильникам, но не нашёл этой информации)
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Фото полностью испарителя пжаста покаж
    27.10.2016
    60
    Sur, В какой фазе? перед включением компрессора или при минимальной температуре? Или просто нужен внешний вид?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от Rebus77 Посмотреть сообщение
    В какой фазе?
    При работе перед отеключением
    27.10.2016
    60
    Sur, перед оключением испаритель в ровном инее.
    На испарителе установлены два электронных термометра. У левого температура всегда ниже. Термореле R-59 включает ровно в +3.5 по правому термометру. Снимал нагреватель за испарителем,- работает.
    Если включается -отключается, температуру держит, оставьте аппарат в покое.
    04.07.2013
    386
    Да пена промокла, вот эта галушка промерзла, и не тает за время оттайки
    23.01.2011
    1,685
    С чего бы это?
    В середине 90х было много таких заявок. Лечится заменой ФО + 5 грамм к штатной дозе. Думаю на сегодняшний день такой ремонт не целесообразен.
    5 грамм к штатной дозе вообще ничто. Может просто из за того, что нагреватель отлетел?
    либо
    Лечится заменой ФО
    Возможно даже, что термостат немного неправильно поставлен.
    В крайнем случае это небольшой передоз от предыдущей заправки.
    ТС, а намерзание за сколько дней происходит?
    Вьюга4, наоборот Долго работает и мало стоит. Пластиковое крепление трубки сильфона я НЕ исключаю....
    И вот еще - при нормальной работе агрегата и термостата даже при сгоревшем ТЭНе эта ледышка не растет.
    27.10.2016
    60
    Вьюга4, Намерзание происходит постепенно. 3я фотка (первое сообщение) за 2-3 недели. "Передоз" исключён. Лет 8 работал правильно. Пока у меня никто не перезаправлял.
    У многих такой деффект и действительно в основном он связан с промерзанием изоляции ( при исправной холодильной системе ) Но был случай как то у знакомого расковырял пену -все сухо ))) запенил, а на плачку ( на это место ) поставил нагреватель 5ком не помню какой, возможно от атланта и подключил к термостату.
    Если стоит к 59 то даже при неисправном заводском нагревателе будет работать, т.е равномерно оттаивать.
    А так родные ТАМ 133 шли специальные для работы с нагревательным элементом, со склада выписывали под модель холодильника ТАМ 133 ОТК 1 для минска 126 и т.д. ТАМ 133 ОТК 75 где сильфонка крепилась под пятак и ТАМ 133 ОТК 49 где сильфонка шла в канал.
    Сейчас эта инфа не нужна, поставил К59 и забыл )))
    04.07.2013
    386
    Да с того , что она как аккумулятор холода, если даже отключить , сверху сосулька уйдет быстро, а в пене останется, её там разморозить пару суток надо.... Но мокрая пена опять промерзнет, и опятьвырастет сталалактит... эт оксиома
  1. Входной клапан на входе компрессора
    от Iljael в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 11:00
  2. Как правильно объяснить клиенту причину утечки
    от guraugen72 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 20:23
  3. 974 при входе в настройки пишет SPR.
    от Smerch в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 23:09
  4. какое давление на входе в компрессор
    от К. Марат в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 11:09
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 09:34
