Слышал, что только отрезать.
Нужно поменять фильтр во много раз больший, чем у БХП (0.224l, Danfoss DCL 304s).
Собираюсь выпаивать (под азотом).
А представь - забит фильтр, в усмерть. Отрезаешь капу - не шипит - думаешь - нет там хладагента. И ту ты его выпаиваешь, а оказывается он под давлением - а оно тебе надо?
Наученные (попавшие или читающие и , главное, понимающие ТБ) перед выпаиванием для дублирования возьмет саморез и провертит дырочку в теле самого фильтра, поближе к конденсатору, или разрежет \ раскусит \надкусит кусачками фильтр.
Это не твой случай, конечно. Ближе к быту.
Как там говорится правила созданы шоб их нарушать вот и я нарушил на сбс с ржавойи перемычкой и с почти с полной уверенностью шо хреон выгнало по высокой ,при работе компрессора обмерзания нигде не наблюда;лось, и када подносил зажигалку к сервисному ожидая увидеть пламя тянущеяся внутрь ,получил противоположный эффект ,холодос кстати на 600 был ,и дефект савсем мертвые клапана при безутечной системе, в этот раз мне повезло, вопрос сколько на этом везении можно выехать.
это правило пошло с тех пор когда в глаза изобутана не видели.. всё просто-фильтр при нагреве будет отдавать всё гавно в систему.
а можно прочитать и подумать что : после эвакуации фреона и продувки контура азотом. И зачем там большое давление?
так просто дунуть азоту мизер , что-бы кислород да влага просто не заходили в зону пайки-нагрева.
А вот то, что Алексей
в данном случае в точку.
Так давление у него будет по любому ибо
Трубки почти всегда делаются с запасом и можно отрезать, а если не хватает, то удлинить с любой стороны. Если уж и выпаивать, то после вакуумирования, без всякого азота, просверлив этот "огромный" Danfoss DCL 304s с двух торцов, одев очки или лучше щиток на фейс.А коль в названии темы присутствует ТБ, то под давлением сосуды не варят ... Ещё название фреона интересно бы узнать.
Криосауна. R14.
Разве "под азотом" означает "под давлением"? Давление азота будет равно атмосферному. Фильтр не забит, просто периодически глючит при достижении температуры в криосауне -90°C. А иногда система работает нормально, выдавая свои -115°C. При выпаивании обмотаю мокрой тряпкой (как при впаивании).
geograph, обрезал да нарастил трубку. делов то.
Именно поэтому была создана эта тема. Я — не профессиональный холодильщик. Наращивать нечем, и мне тупо лень искать.
Мой опыт по сравнению с твоим ранен нулю. Тем не менее, ты несешь полную херню.
Как и написал: "глючит". Ставлю на него с вероятностью 90%.
geograph, если не убедили то случай- при распайке ФО рванул как граната, напугали хозяйку, стряхнули лампочку под потолком и сами попадали на задницы- так описывал знакомый случай, вопрошая отчего такое могло быть..., разгерметизация у места распайки обязательна, и не важно как и чем она будет сделана.
Ага фильтр - линейный элемент.
Как он глючить может?
Если фетр забит, то забит. Уже поры не откроет.
Ни как он не может то работать, то нет.
