Показано с 1 по 20 из 39
Тема: помогите с самсунгом
    По умолчанию помогите с самсунгом
    и так вот какая петруха холодос отключаю на часа 4-6 потом включаю работает дней 5 а потом просто не морозит не включается мотор потом опять отключаю и опять работает 4-5 дней подскажите куда лезть
    Тему правильно оформь для начала.
    подскажите пожалуйста
    06.12.2011
    3,282
    В объявления по ремонту по ремонту холодосов в вашей стороне
    я обратился пол цены холодильника сказали купил за 3000гр а ремонт сказали 1500
    06.12.2011
    3,282
    Печально....но холодос не простой -тут без знаний -опыта -оборудования самому не осилишь))))))надо было что то попроще брать без электронного управления
    Возможно обычный с механическим таймером, говорит, что с верхним МО и покупался либо б/у, либо очень давно, потому как за 3000грн, сейчас и норда однокамерного не купишь.
    я загрузил фото посмотрите пожалуйста
    В общем души жабу, и к мастеру. Сам точно сломаешь до конца. Как вариант; покупка нового... кстати сколько лет аппарату?
    20.06.2016
    1,346
    А ежели бесплатно бы купили, то ремонт тоже должен быть 0,5 бесплатно? Проверь микрочип, может он взбунтовался, восстание машин может там у них....
    Когда в следующий раз отключится и перестанет включаться, попробуй через час-другой компрессор не горячий? А так вообще то на месте мастер должен смотреть, только хреновые симптомы, то работает, то нет, что искать в то время когда он нормально работает. Когда работает 5-6 дней (нормально), проверь работает ли оттайка (вода в лотке появляется).
    с зади внизу вот появилась сейчас как отключил IMG_20171104_222534.jpg где эти 2 белые трубочьки
    или посмотреть когда работать будет она должна там быть?
    Он что в течении этих 5-ти дней ни разу не отключается сам?
    отключается и включается и морозит и кнопкоми можно сильней сделать чтоб морозил и мгновенная замарозка включается но если заглох то всё не чего не работает как бы оказывает что всё добовляется но без толку
    Когда он нормально работает, должна вода в лотке появляться (может не много но появляться), оттайка может включаться несколько раз в сутки, если лоток будет вообще сухой день-два и т.д., значит она не работает.
    понял я разберал когдато как перестал работать сразу и там тен стоит как нагревательный и вот он был весь как вы говорите в шубе в изморози
    Весь в изморози и в шубе как бы понятия разные. И не ТЭН а скорее всего испаритель, если он полностью как снегом залеплен, то скорее всего не работает оттайка, а тут причин может быть много, начиная от датчиков, Тэнов и заканчивая модулем.
    недавно менял компрессор с таким дефектом. Подклинивал иногда. Мозг высушил.В итоге вынес лампочку 10ваттную на проводах .В итоге звонят - лампочка горит, а тишина... Врядли твой случай,но провериться не помешало бы
  1. Чудо с самсунгом R17
    от Ввадим в разделе Samsung
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 22:02
  2. Помогите с Самсунгом
    от тарас в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 19:05
