Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LG S18LHP ОБМЕРЗАЕТ ВСАС
    07.06.2009
    32
    Вопрос LG S18LHP ОБМЕРЗАЕТ ВСАС
    подскажите,кондей Lg S18lhp обмерзает всас пробовал дозаправлять по давлению(весами не пользуюсь,может и зря)выше 3,5бар не поднимается,подача при этом чуть прохладная(5 град)
    монтер, вентили полностью открыты? если да то посмотри работает ли крыльчатка вн. блока, если все нормально то посмотри нагнетание и всас.Какая температура на улице? зачем тебе больше 3,5? Похоже на пере заправку.
    03.10.2008
    1,389
    переохлаждение конденсатора (перезалив фреона) , если на улице днем +13 , а ночью -5-10 гр. и нет зимнего комплекта всас будет обмерзать обязательно. совет -все стравить и заправить по весам -как станет на улице стабильная температура(+18-+20) будет нормально кондиционер охлаждать. или ставь зимний комплект с регулятором скорости .
    По умолчанию кандей есть кандей
    Однако! Если вы при обмерзающем всасе пытались подзаправить то, мягко выражаясь, вы поспешили. Температура по комфорту в охл.помещении 22-24 , перепад температур на входе-выходе (испаритель, внутренний блок) 7-11 градусов. Т. конденсации в зависимости от Т. уличной.При неработающем вент. внешнего блока компрессор откл. защ.реле. Если, конечно, не успеет сгореть.Трудно что-то советовать не зная конкретики.Лично я- свакуумировал-бы по новой и заправил с нуля.
    07.06.2009
    32
    спасибо,попробую
    а я бы посоветовал изначально разглядеть внутренник,мож он пылью и грязью уже
    зарос, вот и подтягивает неипаренный фреон.вентилятор глянь,мож мхом занесло.
    +100
    ну, такие вещи как-то само-собой подразумеваются
    Подача прохладная? Посмотри всасывающую трубу хорошенько - может согнута где?
  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  3. Indezit B16FNF-Обмерзает всас?
    от DenZel в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 21:40
  4. Обмерзает всас кондиционера AUX ASW-H12A4
    от КЮП в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 01:08
  5. термокинг мдз 50 обмерзает всас при нагреве
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 02:19
