Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Старичок CU-A7DKD требует лчения
    По умолчанию Старичок CU-A7DKD требует лчения
    Поделитесь мыслями: на охлаждение работает около минуты и останавливается наружный блок (теплообменник внутреннего блока холодный), а на тепло работает без проблем
    13.06.2010
    2,902
    может просто холодно ?? работать на холод
    13.06.2010
    2,902
    Честно скажите , вы принцип работы кондиционера в целом понимаете ? КАК ОН работает на холод и на тепло , и что происходит в реале если включите на холод кондиционер в холодную погоду !?
    Кондей демонтирован давно. И был собран для проверки в отапливаемом помещении, оба блока в комнате. Не работал вентилятор наружнего блока (пусковой конденсатор оказался исправлен) и его (вентилятор) заменили от донора. Думал проблема решиться, вот и нет
    5,454
    Любимая моя серия DKD, денег принесла мне немало. Готовлю попкорн, обсуждение должно быть интересным.
    09.03.2011
    676
    Ни чего интересного,срабатывает защита от замерзания.
    Причем замерзание при температуре окружающего воздуха +18?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А с чего это он при +18 должен работать на холод. Погоняй на тепло, нагреет помещение глядишь и заработает.
    13.06.2010
    2,902
    а больше информации
    похоже датчик температуры , побпрубуй померей сопроттвление ...
    Да собственно пока информации немного. Знакомый отдал кондей т.к. не хотел возиться с утилизацией со словами :"Не работает". Я из любопытства собрал "на табурете", включил - он поработал минуту на холод и отрубился. При этом не работал вентилятор наружного блока, компрессор работал. Оказалось сдох сам мотор вентилятора. Поменял на другой (от Ballu) Но проблема осталась. В режиме охлаждения, после запуска наружнего блока, сплит работает не более 1 минуты и отключается наружний блок. А вот в режиме "на обогрев" работает. Давление, ток, температуру пока не мерил. Испаритель, конденсатор греются и охлаждаются.
    Но судя по инию на трубке - газа маловато
    Вот я и задумался.
    5,454
    Сервис мануал на данную модель в свободном доступе в нете. Там все есть для спеца и упешного ремонта.
    Подозреваю, кондей думает, что у него не работает вентилятор наружнего блока т.к. в мануале черным по английски написано при неработающем вентиляторе компрессор отключается через 50 сек. (только в режимах "холод" и "осушение")
    5,454
    7101403, в электронике соображаешь?
    Плохо
    5,454
    Модуль управления электронщику отдай, в нем проблема.
    3,494
    Сплит три раза (если есть рестарт) включает компрессор на 50 сек., Потом отключается с аварией?
    Все дело в схеме контроля работоспособности вентилятора наружки. Электроника меряет ток вентилятора и, если он ниже установленного - отключает сплит.
    Поспотрите на форуме в теме Panasonic-а про CS-A...KD, я писал.
    А для проверки можете просто подключить лампу накаливания 25-40 Вт параллельно вентилятору наружки и проверить.
    В проблеме виноват сам я . Когда менял вентилятор подключил его мимо реле. Сегодня переключил как положено по схеме и все ОК.
    5,454
    Подключал до реле к какой клемме терминала наружного блока?
    Подключил для проверки работоспособности вентилятора т.к. тоже был б/у, а как он заработал, так и забыл переключить. Подключил к 1 клеме.
  1. Старичок CU-A7DKD требует лечения
    от 7101403 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 13:53
  2. помогите с ремонтом CU-A7DKD
    от Dekroshka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 22:16
  3. Panasonic CS-A7DKD не отключается внешний блок
    от Альберт36 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 22:29
  4. Старичок БК-1500
    от Nazgul в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 10:59
  5. Душа требует перемен
    от kop в разделе Работа
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:28
