Показано с 1 по 20 из 32
Тема: LG UU37 UEDR0. Индикация ошибки.
    27.06.2011
    34
    По умолчанию LG UU37 UEDR0. Индикация ошибки.
    Всем доброго времени суток.
    На внутреннем блоке мигают поочередно четыре раза красным индикатор вкл/выкл и два раза зеленым индикатор таймера функции очистки фильтра. Не могу понять что за ошибка, в чем причина.
    До этого был заменен компрессор (кз на корпус), установлен антикислотный фильтр Becool BCD-28S5 на всос, отвакуумирован и заправлен по весам. День отработал, на следующее утро был уже с ошибкой. Стоит в серверной. Длина трассы не более 3х метров.
    ...ну раз столько событий, то хотя бы манометры подкинуть. Расшифровка ничего не даст...
    5,454
    Все верно, фазорезка на плате. Вентиляторы крутятся одинаково медленно?
    27.06.2011
    34
    Можно и манометры подключить, но компрессор то не запускается. Кондиционер в ошибке.
    27.06.2011
    34
    Да, одинаково медленно.
    3,491
    Может, для начала, сервис-мануал в сети поискать?
    Или, в поиске забанили? Или, мож, религия не позволяет?
    5,454
    Кондиционер холодит нормально?
    27.06.2011
    34
    Согласно мануала:
    Индикатор вкл/выкл показывает единицы кода, а индикатор таймера функции очистки фильтра - десятки. Тогда код - 24.
    Таблица кодов внутреннего блока содержит следующие значения: 01, 02, 03 ... 09, 10, HL, CL, Po.
    Какой код мой?
    27.06.2011
    34
    Холодит нормально, но после отключения трехфазных автоматов (была необходимость) первый пуск наружника был без вращающихся вентиляторов, соответственно перегрелся компрессор и выпал в ошибку, после второго пуска работает нормально, вентиляторы вращаются.
    27.06.2011
    34
    неудачная вставка таблицы, извиняюсь.
    5,454
    Сними еще несколько раз питание, если глюк повторится то есть вопросы к плате наружнего блока.
    ...мануал ничего не даст, это датчик давления всасывания. Для начала его надо просто прозвонить...
    27.06.2011
    34
    Ok.
    27.06.2011
    34
    Сегодня кондиционер каким то чудом запустился, что было не знаю. Вопрос открыт.
    Проверил давление на входе и на выходе фильтра, они были одинаковые: в режиме охлаждения 9 атм, при нерабочем компрессоре 16 атм. Температура воздуха 0 ... +2 гр.
    Обнаружил некорректную работу вентиляторов наружн. блока. После запуска они отрабатывают минут пять - семь, после чего отключаются одновременно. Соответственно компрессор вырубается по перегреву через пару минут. Регулятора давления конденсации не установлено. Думаю это и послужило кз компрессора. Теперь занимаюсь поиском этой неисправности.
    Если у кого есть какие мысли - выслушаю. Заранее спасибо.
    23.01.2011
    1,685
    При 2 градусах на охлаждении 9 бар высоковато! Или что то не то намерил? Ток какой потребляет компрессор?
    27.06.2011
    34
    При выключении с пульта пуск происходит нормально. При обесточивании - первый пуск наружника без вращения вентиляторов, второй с вращением вентиляторов.
    ...какой фреон-то?...
    5,454
    Выход один, обратиться к официалам. Особенно если кондей на гарантии.
    27.06.2011
    34
    R410a
    3,491
    Я бы для начала датчики температуры в наружке проверил.
  1. ARC4138IX индикация ошибки
    от taran в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 22:45
  2. Индикация Ariston
    от -=RefMaster=- в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:26
  3. Удаленная индикация не работает
    от prokofjev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:37
  4. Не горит индикация температуры
    от NeMiRoFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:45
